Zero S/SR
koeths
Roller: Zero SR ZF14.4
PLZ: 04613
Zero S/SR
Beitrag von koeths »
da ich über die Suche keinen Hinweise finden konnte will ich hier einmal nachfragen.
Wo kann ich an der S/SR 12V Dauerplus abgreifen? Die Versorgungsbuchse liefert die 12V ja nur wenn die Maschine auch eingeschaltet ist.
LG Steven
Bild Zero SR ZF14.4
Der Steckerbiker Patch steht unter CC BY-NC-ND 4.0. Die Daten stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung :mrgreen:
________________________
< inte sova bara kaffe >
Re: Zero S/SR
Hast Du eine aktuelle SR, mit dem Gitterrorrahmen? Was ist das Baujahr?
koeths
PLZ: 04613
Re: Zero S/SR
MEroller hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 13:19 Hast Du eine aktuelle SR, mit dem Gitterrorrahmen? Was ist das Baujahr?
Ist Baujahr 2018 also mit der S baugleich
Bild Zero SR ZF14.4
Re: Zero S/SR
Dann gibt es wohl kein 12V Dauerplus, unsere älteren Zeros haben nur einen DC/DC-Wandler, der über Schlüsselschalter ein- und ausgeschaltet wird.
Der Stecker ist ganz vorn unter der Tankverkleidung im Rahmen verstaut, mit 12V nur bei Karre an.
koeths
PLZ: 04613
Re: Zero S/SR
MEroller hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 13:23 Dann gibt es wohl kein 12V Dauerplus, unsere älteren Zeros haben nur einen DC/DC-Wandler, der über Schlüsselschalter ein- und ausgeschaltet wird.
Schade :cry: den Stecker für die Versorgung vom Navi kenne ich.
Bild Zero SR ZF14.4
Re: Zero S/SR
Du könntest natürlich eine eigene 12V Batterie einbauen, am besten eine einfache Blei-Gel Batterie, die bei Karre an voll geladen und gehalten wird, und bei Karre aus Dir so lange dauer-12V liefert, bis sie leer ist :D
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Zero S/SR
Beitrag von Stivikivi »
MEroller hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 13:57 Du könntest natürlich eine eigene 12V Batterie einbauen, am besten eine einfache Blei-Gel Batterie, die bei Karre an voll geladen und gehalten wird, und bei Karre aus Dir so lange dauer-12V liefert, bis sie leer ist :D
Könnte man die über den SAE oder Sumitomo 12V laden? Spannung müsste ja etwas mehr wie 12V sein um laden zu können. Alles andere entspricht eher Erhaltung.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
koeths
PLZ: 04613
Re: Zero S/SR
Dann wird es wohl über eine USB Power Bank als Zwischenspeicher laufen. Ist für einen GPS-finder.
Bild Zero SR ZF14.4
gischpelino
PLZ: 14
Re: Zero S/SR
Beitrag von gischpelino »
koeths hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 14:14 Dann wird es wohl über eine USB Power Bank als Zwischenspeicher laufen. Ist für einen GPS-finder.
Brauchst du da 'nen Finder?
Die S/SR hat doch Cypher III+. Laut Zeromotors: "Umfassende Benachrichtigungen, ..., Fernabfrage und -benachrichtigung, Fahrtdaten zur Überprüfung und
Weitergabe: Standort,
Geschwindigkeit, Neigungswinkel, Leistung, Drehmoment, SoC, verbrauchte oder regenerierte Energie, Ferndiagnose und alle verfügbaren Cypher III+-Updates, einschließlich der im Cypher Store erhältlichen Funktionen und Leistungsupgrades nach Bedarf."
Ich habe zum Glück noch eine alte S, die nicht so viel nach Hause telefoniert. :geek:
koeths
PLZ: 04613
Re: Zero S/SR
gischpelino hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 15:04 Ich habe zum Glück noch eine alte S, die nicht so viel nach Hause telefoniert. :geek:
:lol: es ist eine ältere SR ähnlich deiner S und die verrät noch nicht wo sie ist.
Bild Zero SR ZF14.4
Zurück zu „Zero“
