Futura Falcon Rekuperation
Joggl83
Roller: Emco Novum bis 2014
PLZ: 86609
Beitrag von Joggl83 »
Rekuperation Falcon 3400
Ich fahre meinen Falcon inzwischen seit 1300 Kilometer.
Bin soweit zufrieden alles entspricht bzw übertrifft meinen zugegeben anfangs nicht all zu hohen Erwartungen.
Nur eine Sache nervt mich extrem.
Die Rekueration ist viel zu stark, ich wohne in einer Kleinstadt und wir haben hier regelmäßig Stop and Go.
Sobald ich eine der beiden Bremsen nur leicht abtippe Rekuperiert der Roller sehr stark.
Gibt es eine Möglichkeit das abzustellen?
Das ganz macht die fahrt sehr ruppig🤣
Grüße Johannes
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Futura Falcon Rekuperation
Beitrag von conny-r »
Bist Du sicher das es nicht die Bremsen sind.
Gruß Conny
uvos
Roller: Futura Falcon
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
Er ist sich sicher, der falcon rekuperiert sehr stark
whufc78
Roller: Falcon 3400 Li (mit NFC)
PLZ: 3844
Beitrag von whufc78 »
Welches Baujahr hast Du denn? Mein Falcon ist von 2022 mit NFC. Ich merke nichts von einer zu starken Rekuperation. Eher im Gegenteil.
uvos
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
also meiner ist auch von 2022, auch nfc, der rekuperiert so stark bis 5kmh runter das man die bremse nicht braucht und meistens die bremswirkung von der rekuperation zu viel ist und man pulsierend die reku verwenden muss. nein die mechanische bremse ist nicht involviert, der falcon rekuperiert mit etwa 25A
whufc78
PLZ: 3844
Wenn ich Gas wegnehme rolle ich ganz geschmeidig, mit minimaler Motorbremse, aus. Seltsam. Entweder meiner ist nicht in Ordnung oder Eure. Oder alle 3 :lol:
uvos
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
wen du das gas weg nimmst ist die reku nicht an, die geht an wen du den Bremshebel ziehst, jeh nach dem wie du den schalter einstellst weit vor dem punkt wo die mechanischen bremsen ansetzen
Joggl83
PLZ: 86609
Meiner ist Baujahr 2023, im Frühjahr gekauft.
Er Rekuperiert bis kurz vor dem Stillstand sehr stark.
Es ist definitiv die Rekueration.
Sobald einer der Beiden Bremmshebel nur leicht gezogen wird und das Bremslicht angeht Rekuperiert er.
Wie schon geschrieben worden lässt sich der Roller im Alltag ohne Bremse nur mit der Rekuperation fahren.
Ein mal die Woche mach ich eine Starke Bremsung vorne weil sonst die Bremse zu Quitschen beginnt vor Arbeitslosigkeit🤣.
Grüße Johannes
Zurück zu „Futura / Sunra“
