Scheinwerfer einstellen
monkeystador
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Nach einer ausgiebigen Nachtfahrt denke ich der SCheinwerfer ist zu hoch. Signal von einem Mopedfahrer der mir entgegenkam. Man sieht nicht wirklich viel in Kurven weil der Lichtkegel viel zu weit vorne anfängt und das Fernlicht erleuchtet auch nur die Baumkronen und nicht weiter die Straße runter.
Deswegen versuch ich auch die Maschine mal auf 40mm Sack ( Vordergabel ) zu bringen , aber das funktioniert auch erst mal nicht.
Schon jemand dran rumgeschraubt? Die Lampe muss auf jeden Fall tiefer. In der Kurve ist das ein Desaster.
Zuletzt geändert von monkeystador am So 13. Aug 2023, 14:19, insgesamt 3-mal geändert.
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Scheinwerfer verstellen
Beitrag von conny-r »
Thema > Scheinwerfer einstellen bei .... wäre zielführender
Gruß Conny
monkeystador
PLZ: 12435
conny-r hat geschrieben: So 13. Aug 2023, 13:25 Hallo,
Richtig. Mod? Kannste da mal ran?
conny-r
PLZ: 3616.
Das kannst Du auch selbst berichtigen.
Gruß Conny
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Re: Scheinwerfer einstellen
Beitrag von xshunin »
Genau gestern bin ich nachts gefahren u.A. auch Überland mit Fernlicht. Ich selbst habe nicht festgestellt, dass ich zu wenig sehe und mich hat auch noch keiner angelichtupt.
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
same here
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Beitrag von Rey »
Ich habe die schon mehrfach ausgebaut. Oben die beiden Schrauben am Display lösen . Unten ist die nur gesteckt. Habe aber nicht drauf geachtet ob die ne Einstellschraube hat. Müsst ihr mal schauen.
monkeystador
PLZ: 12435
Wenn oben Schrauben sind kann ich da einfach ein paar Scheiben dazwischen tun damit die Lampe weiter nach vorne kippt?
Mann muss auch bei absoluter Finsternis fahren um das Problem wirklich zu haben. Die Lichtzone ist eher ein breites Band bei dem Scheinwerfer. Merkt man deutlich in der absoluteten Finsternis. Man kann einfahc nichts außerhalb der Zone sehen, weil innen so helle ist. Und es ist einfach nicht ok, wenn der Scheinwerfer beim engen Kurvenfahren (bei 20km/h) nicht den Boden beleuchtet.
So ab 6-7Meter ( grob geschätzt ) fängt die Beleuchtungszone bei mir an. Ich kann auch nicht wirklich die Strassenqualität erkennen, weil bevor das in die Sichtweite für Details kommt, ist es schon aus dem Lichtband raus )
Ich hatte einen Frosch auf der Strasse in der Nacht. Hab ich auch nicht besonders gut erkannt, weil die Strasse einfach m.M. auf die kurze Strecke nicht hell genug ist.
Edit: ich werde einfach alt. Mal kucken hätte mir viel tippen erspart. Auf der Rückseite der Lampe ist eine Schraube um die Reflektorneigung einzustellen. :oops:
Recht rum Licht runter, links rum hoch.
xshunin
PLZ: 31535
Took one for the team! Danke für die Info :) Ist sehr gut zu wissen!
