Akku voll geladen, zeigt aber null %
hotte701
Roller: Horwin ek1
PLZ: 12
Beitrag von hotte701 »
Morgen liebe Gemeinde.
Seid ein paar Tagen zeigt mein ek1 nach dem voll laden 0% an.
Der Durchzug ist aber da (sprich er kommt locker auf die 53-54 kmh).
Nach dem ich 30 km gefahren bin und ihm abgestellt habe, is am nächsten Tag die Anzeige wieder da. So um die 75%.
Was könnte das für ein Problem sein? Bin da ehr ein Laie drin 😅
mcfuture
Roller: Horwin EK1 & EK3
PLZ: 04
Re: Akku voll geladen, zeigt aber null %
Beitrag von mcfuture »
Hi,
zeigt er auf dem Akku und auf dem Display 0% an, oder ist das unterschiedlich?
Horwin EK1
hotte701
Roller: Horwin ek1
PLZ: 12
Zeigt auf'n Display, sowie aufn Akku 0 %.
Wenn ich ihn aber vorher abklemme, also wenn die 5 Lichter durchgehend leuchten, ist er bei 100
Maba1989
Roller: Horwin EK3 80AH
PLZ: 63755
Beitrag von Maba1989 »
Hy. Habe seit Ewigkeiten bereits das gleiche Problem. Akku funktioniert jedoch tadellos. Lädt man ihn nicht ganz voll wird der Ladezustand normal angezeigt. Lädt man ihn voll gleiches Problem wie bei dir. Fährt man so circa 10km und wartet eine gewisse Zeit so 10 min das funktioniert die Anzeige wieder problemlos.
Hatte dazu auch bereits einen Thread erstellt. Das könnt ein Mod zusammenführen.
viewtopic.php?f=136&t=31930&p=276968#p276968
redstromerbaron
Roller: Horwin EK3, BMW R1200R
PLZ: 71679
Beitrag von redstromerbaron »
ich hatte das bei meinem EK3 auch schon ein oder zwei Mal. Ich habe dann einfach den Akku leer gefahren, d.h. bis zur Leistungsreduzierung (Ladestand zwischen 0-5% de facto), und dann wieder geladen. Danach war das Problem verschwunden.
Generell sollte man den Akku wenigstens bis ca. 20% leer fahren, bevor man ihn wieder lädt. Und Horwin schreibt ja auch in der Anleitung, dass man den Akku regelmäßig auch leerfahren soll. Da sagen dann zwar wieder andere Foristen, dass das für den Akku schlecht sei, aber meiner funktioniert so seit über zwei Jahren problemlos.
Maba1989
PLZ: 63755
redstromerbaron hat geschrieben: Di 5. Sep 2023, 21:37 ich hatte das bei meinem EK3 auch schon ein oder zwei Mal. Ich habe dann einfach den Akku leer gefahren, d.h. bis zur Leistungsreduzierung (Ladestand zwischen 0-5% de facto), und dann wieder geladen. Danach war das Problem verschwunden.
Bereits 2x getestet. Brachte keine Besserung.
Jedla
Roller: Horwin EK3
PLZ: 39172
Land: anderes Land
Beitrag von Jedla »
Hello,
Sorry for English, I can't write Deutch. Did you solve the issue with 0% on fully charged battery? I have the same problem on two batteries. Thank you for any answer.
meinereiner
PLZ: -
Beitrag von meinereiner »
Das Gleiche bei mir bei einem von zwei Akkus.
Der Fehler ist auf der Anzeige des Akkus selbst und auf dem Tacho des Rollers gleich, beide zeigen 0%, hat aber volle Leistung und zeigt irgendwann auch wieder plausible Werte.
Bei mir ist es ein 40Ah-Akku, bei Euch auch, oder sind auch die kleineren 36Ah-Akkus betroffen?
hotte701
Roller: Horwin ek1
PLZ: 12
Ist bei mir ebenfalls der 40 ah Akku. Und mittlerweile zieht sich das problem schon nen halbes Jahr. Mal zeigt er 100 Prozent an, fährt ne Weile und bei 80% springt er plötzlich auf 0.
Nach einem Neustart, ca 30 Minuten später, hat er urplötzlich wieder um die 85😅
Reichweitenverlust bisher nicht
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
So etwas kann auf eine oder mehrere geschädigte Zellen hin deuten, welche bei höherer Belastung schneller einbrechen.
Gruß Conny
Zurück zu „Horwin“
