E-flux Scooter Problem
Dragon
Beitrag von Dragon »
Hallo an alle Scooterfans ich habe ein Problem mit dem E-flux Scooter, und zwar
ist es so das der Scooter obwohl die Batterie voll geladen ist nicht fährt.
Die Batterie hat eine Spannung von 42,5 Volt wenn sie voll ist habe ich gemessen, was ich festgestellt
habe ist das die Batteriespannung am Amaturentacho immer leer anzeigt obwohl die Batterie voll ist,
was nicht normal ist, und wenn man am Gasgriff dreht bricht auch die Batteriespannung nicht zusammen.
Was auch noch komisch ist das das Licht nicht abschaltbar ist und die hintere Lampe nicht brennt obwohl
die Birne ok ist.
Jetzt ist es so das Steuergerät habe ich schon getauscht aber der Scooter fährt immer noch nicht, was ich
festgestellt habe ist das von dem Steuergerät ein Stecker weggeht wo draufsteht Indicator mit 2Kabeln dort
aber ein Kabel wird nur weitergeführt vom Gegenstecker, es ist aber auch kein anderes Kabel mehr übrig
wo man sagen könnte das gehört da hin.
Jetzt weis ich im Moment nicht an was das liegen könnte wieso der Scooter nicht fährt bzw.
wo muß man da den Fehler suchen.
Die technischen Daten wären 500Watt und 36Volt vom Scooter.
Bin dankbar für jede Nachricht die ich bekomme.
Gruß :?
Dragon
Re: E-flux Scooter Problem
"Indicator" steht für "Blinker" und muss Dich nicht weiter kümmern, wenn Dein Scooter keine Blinkanlage hat.
Dragon
Danke für deine Nachricht MeRoller ok dann weis ich da schon mal bescheid das das für den
Blinker gehört die Bezeichnung Indicator, aber wieso läuft der Scooter nicht vielleicht kann
mir da irgendjemand noch eventuell weiterhelfen.
Gibt es da vielleicht im Internet eventuell einen Elektroschaltplan von so einem Scooter?
Bin dankbar für jede Nachricht.
Gruß :roll:
Dragon
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Dragon,
da könnte die Motorabschaltung aktiv sein.
Hast Du den Schalter vom Seitenständer und die Kontakte von den Bremsen schon kontrolliert?
Gruß Harry
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Beitrag von Schmendrik »
Alle Verbindungen sind dran? Das klingt fast so, als würde der Motor nicht anlaufen, weil er erkennt, dass die Batterie leer ist.
All your base are belong to us!!
Zurück zu „E-Scooter“
