Elektro scooter 24v 500watt motor läd nicht
Skysurfy
- Roller: Rolektro 500w 20kmh
- PLZ: 44867
Hallo habe 2 gleiche roller die beide 24v und 500watt motor haben.eigendlich gibt die dinger haufenweise. Also zu meinem problem.die roller standen ca 4 jahre in der garage trocken gelagert rumm.ladegerät habe ich ein neues gekauft das alte ist weg. So wenn ich nun egal welchen roller ans ladegerät stecke geht nur die grüne led vom ladegerät an.es ist aber normal so das erst die rote les leuchtet und wenn der roller voll geladen ist auf grün umspringt.das passiert nicht mehr. Komisch ist auch das wenn der roller am strom hängt ich gasgeben kann und er dann losrollen will.ich kann mich dran erinnern das das aber früher nicht ging nur wenn der ladestecker ab war dann konnte man losfahren.habe auch durchgemessen der lasestrom ca 28v kommen an den batteriekontakten an.
Re: Elektro scooter 24v 500watt motor läd nicht
Akkus sind defekt.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Skysurfy
- PLZ: 44867
Biste dir sicher bei beiden rollern.die led geht sofort auf grün und das macht das ladegerät bei beiden rollern
Skysurfy
- PLZ: 44867
Also nach durchmessen der batterien also 4 stück hat eine 12 v und die anderen 3 liegen zwischen 6 und 8 volt
Skysurfy
- PLZ: 44867
Jop habe nun zwei neue und diese ausprobiert.funktioniert sofort mit dem aufladen ect.danke
Skysurfy
- PLZ: 44867
Ja klar normal.aber erst zwei neue für einen roller.und die tage bestell ich nochmal zwei. Bezahlt man auch 60 euro für zwei inkl.versand .oder haste da was günstigeres?
