NQI GTS Sport fährt nach Fehler 99 nur noch 23 km/h
tholux
PLZ: 47
Beitrag von tholux »
kürzlich wollte ich meinen NQI GTS starten, der Roller meldete aber Fehler 99, Batterien angeblich leer und nichts ging mehr. Nach einigen Minuten und mehrmaligem Zündung Ein/Aus und Batterien ab- und anstecken ließ er sich wieder starten. Es wird kein Fehler mehr angezeigt, alles ist völlig normal, aber der Roller fährt nur noch 23 km/h anstatt 70.
Auf dem Hauptständer ist mir folgendes aufgefallen:
In den unteren beiden Fahrstufen dreht das Hinterrad 15 km/h,
in der hohen Stufe konstant 28 km/h.
Die Geschwindigkeiten lassen sich durch den Gasgriff nicht regeln, beim Kleinsten aufdrehen werden sofort diese Geschwindigkeiten angefahren, also nur An/Aus.
Den Hallsensor habe ich heute mal getauscht, daran lag es leider nicht, wäre auch zu einfach gewesen. Ich habe bei der Gelegenheit viele Steckverbinder gecheckt, die sehen alle aus wie neu.
Hat jemand eine Idee was ich noch kontrollieren könnte?
Grüße,
Thorsten
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Re: NQI GTS Sport fährt nach Fehler 99 nur noch 23 km/h
Beitrag von Lukasz87 »
23KmH ?
Das kommt mir bekannt vor.
Ich hatte ebenfalls den E-99 weil meine ECU einen Wasserschaden hatte.
Aus Polen hab ich mir eine ersatz-ECU bestellt und die wollte mir nicht mehr als 23Kmh geben
Mein Moped ist leider gedrosselt auf 25Kmh laut Tacho im Stand aber 27/28, nur zur Info.
Hab das Problem nicht geregelt bekommen, also ECU wieder zurück geschickt
Von ebay eine gebrauchte bestellt, da lief der Roller mit normaler Geschwindigkeit aber das Problem das die Geschwindigkeit während der Fahrt eingebrochen ist, also auch zurück geschickt.
Dann eine gebrauchte alte ECU V1.2 oder 1.3 bestellt und seit dem fast keine Probleme - Kilometerzähler geht nicht, keine Uhrzeit, Seitenständersensor geht nur beim Start.
Lange rede fast kein Sinn.
Bei dir wär es erst mal wichtig zu wissen warum du denn E-99 hast, also wegen der Batterie oder wegen der ECU ( Oder auch Kabelbaum)
Tritt der Fehler regelmäßig auf? Bei mir z.b. immer nach dem ich die Fahr-Batterie getrennt habe.
Kommuniziert die ECU mit der APP vernünftig oder ist dann Offline?
Das einfachste was Du machen kann ist erst mal einen Hard-Reset, sprich die kleine ECU-Batterie trennen, paar min warten und wieder anschließen.
Die große Batterie natürlich vorher trennen !!!!
Oder auch einfach nur die große Batterie trennen und paar Tage warten bis die ECU leer ist
Aber selbst Hand anlegen nur wenn du keine Garantie mehr hast :!: Sonst zum Händler :!:
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
error
PLZ: #
Beitrag von error »
@tholux
Hast du vorher irgendwelche Probleme gehabt? Steht der Roller trocken?
Hast du mal versucht nur eine Batterie einzusetzen? Dabei alle Kombinationen Batterie 1 und 2 jeweils oben und unten?
Vorher die Akkus einzeln extern laden.
Damit würde ich anfangen.
Dann die Anschlüsse an der Akkuweiche im Roller prüfen. Irgendwas optisch auffällig, Schrauben fest?
Ebenso die Anschlüsse vom Controller (Phasenkabel und Stromversorgung) und dem 30 poligen Stecker prüfen.
Du kannst mal irgendwo auf dem 5 Volt Zweig prüfen ob die vorhanden sind.
Liegen die 5 Volt auch zwischen rot und schwarz am Gas an?
Ebenso die Hallsensoren vom Motor auf Funktion prüfen.
Damit hast du systematisch die Grundfunktionen durch.
Für alles weitere bräuchte man einen Händler mit H1 Tester.
Vielleicht hilft es ja auch schon die ECU leerlaufen zu lassen, wie @Lukassz87 vorgeschlagen hat.
Viel Erfolg
tholux
PLZ: 47
Ist zwar schon lange her, aber weiter bin ich immer noch nicht. Das was mir von euren Tipps möglich war habe ich umgesetzt, auch den Hallsensor getauscht, aber nichts hat geholfen.
Unter der Abdeckung sieht alles aus wie neu, nichts verrostet oder sowas. Der hat auch nie im Regen gestanden und hat erst gut 3Tkm gelaufen.
Inzwischen steht der Roller seit 2(!) Monaten beim Höndler, der auch nicht weiter kommt. Wr hat da wohl einiges ausgelesen und dies zur KSR geschickt weil die mehr Möglichkeiten haben wie er sagt, aber die haben wohl eine sehr lange Leitung.
Ich bin gespannt wie das weitergeht.
Jpk
Roller: NIU NQI GTS
PLZ: 53919
Tätigkeit: Einrichter
Beitrag von Jpk »
Das Phänomen hatte ich bis jetzt 2x. Voriges Jahr und letzte Woche Donnerstag. Morgens Zündschlüssel gedreht und das Display zeigte überall Nullen, sogar die Uhrzeit Null. Fehlercode 99. In der App wurde alles normal angezeigt. Karre stehen gelassen und mit Auto zur Arbeit. Nachmittags Zündschlüssel wieder rein und alles normal. :?: ohne irgendetwas vorher gefummelt zu haben.
tholux
PLZ: 47
Jetzt endlich nach langem hin und her und Werkstattwechsel läuft der GTS Sport wieder normal.
Das Steuergerät für den Motor war defekt, 1.250 € nach 3000km, na toll. Und jetzt gleich das nächste Problem mit dem Ladegerät, das lädt nur mit 180W anstatt 840W. Ein neues soll über 600€ kosten, so langsam reicht’s mir.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
tholux hat geschrieben: Sa 29. Jun 2024, 16:49 Jetzt endlich nach langem hin und her und Werkstattwechsel läuft der GTS Sport wieder normal.
Oder 400€ 😁🫶
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Dot [Bot], Kevkosch, NeariX, Trendiction [Bot], tsztsz und 23 Gäste
