Hey,
wenn ich bei meiner TC Max beschleunige hört man manchmal ein Rasseln.
Wenn man Gas wegnimmt und neu anzieht geht es meist weg.
Akustisch ist es sehr ähnlich zu diesen Knatter Rattern Drehspielzeugen.
Es scheint häufiger aufzutreten wenn ich in den griff schnell auf max drehe.
Wenn ich langsam "mitbeschleunige" tritt es nicht auf.
Das Rasseln scheint aus Richtung Motor bzw Riemen zu kommen, genau sagen kann ich es aber nicht.
Ich wüsste auch nicht wie ich es ohne Bock aufnehmen könnte.
TC Max - Rasselt beim Beschleunigen.
splitframe
- Roller: VMoto Stash BJ 2024
- PLZ: 44149
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: TC Max - Rasselt beim Beschleunigen.
Mal die Schrauben nachziehen. Evztl hat sich was gelockert.
Ansonsten kannman nur spekulieren. Vielleicht bahn sich ein Lagerschaden an?
- rainer*
- PLZ: 06108
Kann es sein, das der Riemen bei einer bestimmten Spanung unten an dem Plasteteil vor der hinteren Riemenscheibe anliegt "Riemenscheibeschutzhülle" heist das Ding im Ersatzteilkatalog (https://www.quad-company.de/roller/ersa ... iebsritzel). Ansonsten stimme ich meinen Vorrednern zu - schauen ob die Achsmuttern oder die Schrauben, wo man die Reimenspannung einstellt, sich gelockert haben. Und grob prüfen, ob die Riemenspannung passt und dass der Riemen auf der Riemenscheibe richtig läuft.
Lagerschaden klingt nicht unbedingt so. Wenn ein zweiter Helfer da ist, kann man auch hinten am Bügel hochheben und mal das Rad drehen lassen. Geht alleine im Prinzip auch, man kann aber nicht so schön nach dem Fehler suchen.
Ansonsen - hast Du ggf. eine Bockleiter zur Verfügung? Siehe: viewtopic.php?p=280723#p280723
Falls Du das Fahrzeug auf den Kopf drehen magst, bitte die Bremshebel nicht in Rückenlage durchziehen und aktiv Luft rein pumpen.
splitframe
- PLZ: 44149
Vielen Dank für die Antworten, ich habe leider keine möglichkeit zum anheben/aufbocken,
aber ob der Riemen irgendwas berührt kann ich mal drauf achten.
Bei der letzten Fahrt ist es z.B. gar nicht passiert. Es klingt halt wie diese Knatter Ratter dinger
nur in hell und blechern. Oder wie eine murmelt die in einer geriffelten Büchse rollt. Schwer sonst zu beschreiben.
Vielleicht bekomm ich es mal hin das mit dem Handy aufzunehmen.
splitframe
- PLZ: 44149
Hey, ich habe das Geräusch mal aufgenommen.
Es ist das Rasseln was kurz nach Sekunde 3 anfängt im Hintergrund.
https://files.catbox.moe/e387wc.wav
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 4 Gäste
