hallo liebes forum,
bin neu hier und habe mich ein bißchen eingelesen in eurem forum und das dürfte ein ganz nettes forum sein.
bräuchte ganz dringende euren rat.
habe mir aus den teilen eines gebrauchten china roller eine elektrische schubkarre gebaut.nabenmotor+bremse verbaut,4 akkus (a 12v 26ah) verbaut und verkabelt,alle anderen kabel wie blinker,scheinwerfer, hupe,seitenständerschalter habe ich weggelassen.
außer das zündschloss und gasgriff die habe ich auch mit verkabelt.
die kabel des gasgriffes und die vom motor die 3 dicken und.die 5 dünnen auch verbunden mit die des controllers,beim zündschloß weiß ich nicht wirklich weiter,da gehen 3 kabel weg.denke ohne den wird der motor nicht funktioniern.
bitte um eure antworten lg mat
verkabelung
Re: verkabelung
Es kann sein, dass Du "vollständig" verkabeln mußt - ein E-Roller hat noch einen Seitenständerschalter und Bremslichtschalter, und darüber wird die Notaus-Schaltung des Motors realisiert.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
fantango
Re: verkabelung
Ok danke fuer deine antwort , dachte es meldet sich gar keiner mehr
Ok das mit dem verkabeln ist jetzt schwer, weil hab alle anderen kabel bereits gekappt.werde mir wohl einen anderen controller zulegen muessen.kannst du mir da weiterhelfen, wuerde mir einen kelly nehmen.soll der zum programmieren sein oder nicht..danke lg mat
Re: verkabelung
Kelly Controller kann man immer programmieren, und das musst Du auch, da Du schon so viele Kabel gekappt hast
Wenn man so einen Umbau vorhat ist es erst mal wichtig, nichts vom Ausgangsmaterial zu zerstören, vor allem wenn man sich mit der Materie noch nicht so gut auskennt - aber für diese Erkenntnis ist es jetzt leider zu spät...
Herbikum
- Roller: MTL-EB-007
- PLZ: 91xxx
Re: verkabelung
Willkommen im Forum!
Auf so einen Post würde ich auch nicht antworten. Aussagefähiger Betreff? Fehlanzeige. Groß- und Kleinschreibung (hilft anderen beim lesen). Auch nicht vorhanden. *kopfschüttel*.
fantango
Re: verkabelung
Es sind halt nicht alle genies auf diesem gebiet.
wenn sich jeder mit dieser materie auskennen würde,würde es das forum wahrscheinlich auch nicht geben...
Aber zumindest freundlich schreibt er der fantango und ist auch ein ganz netter
danke MEroller,für die klare antwort, den anderen einen schönen tag.lg
