MACH 1 Kilometerkönig
klaus323
Beitrag von klaus323 »
ich dachte so etwas fehlt uns noch im Forum :D
Dann mache ich mal den Anfang:
Modell 6B
Gekauft Mai 2015
1250km (lt. Sigma Tacho und Radumfang 840mm)
Zuletzt geändert von klaus323 am Mo 20. Jun 2016, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
choppertriker
Re: MACH 1 Kilometerkönig
Beitrag von choppertriker »
Mach1 1700 Streetfighter
Gekauft 2013
Satte 35km :mrgreen:
Just_i
Beitrag von Just_i »
Mach 1 Modell 6B
Gekauft Februar 2016
Ausstattung: Puch Sattel mit Federung, Übersetzung 11/44 mit dicker Kette und 2ter Akku.
Maximale Geschwindigkeit 41km/h
Momentaner Kilometerstand 2200km
Bis auf Bremsklötze, neue Ritzel und Kette bei 2000km alles Orginal.
Ich würde sagen: unberechtigt. Wegen der oberklapprigen Vorderradaufhängung zumindest...
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
MEroller hat geschrieben:Ich würde sagen: unberechtigt. Wegen der oberklapprigen Vorderradaufhängung zumindest...
Die Vorderradaufhängung ist einwandfrei.
Und seit die Hinterradaufhängung mit der Monsterachse verkauft wird, gibt es aus meiner Sicht auch dort keinerlei Probleme.
Das einzige mehr optische Thema ist Rostanfälligkeit.
Eile, Du hast mit Sicherheit noch nicht die voll kugelgelagerte Variante der Vorderradaufhängung an deinem Scooter, die es aus Österreich gibt?
Alfred, es ging mir nicht ums Lesen, sondern ums Erfahren.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Mathias,
Dir ist es wohl noch nicht aufgefallen, aber Elektromopet.at hat das vordere Fahrwerk mit Kugellager schon lange nicht mehr im Sortiment.
Gruß Harry
Meines Vaters Rollektro BT250 hat massiv profitiert von dem upgrade, vorher war er ein absoluter Graus zu fahren und schlabberte da vorne rum, dass einem Angst und Bang werden konnte, aber mit der neuen Aufhängung kann man sogar ohne gefühlt massives Risiko kurz den Arm rausstrecken zum Abbiegen anzeigen. Mich wundert, ob es bei dieser Aufhängung auch mit der Standardvariante über die Jahre eine Spielverringerung gab und präziser wurde. Ich denke, man kann den Unterschied erst beurteilen, wenn man ihn am eigenen Scooter erlebt hat.
EilemitWeile
MEroller hat geschrieben:Eile, Du hast mit Sicherheit noch nicht die voll kugelgelagerte Variante der Vorderradaufhängung an deinem Scooter, die es aus Österreich gibt?
Das kann sein. Mein letzter Kauf war der 6B.
Seit dem die starke Achse da ist, verzieht es den hinteren Bereich nicht mehr und es läuft ohne Beanstandung/Kette springt nicht mehr ab.
Lediglich Bremsbeläge und Motorritzel sind abgenudelt.
Am Hinterrad hat sich mal der Kugellagerring gelöst und seither macht dieser Escooter ein knirschendes Geräusch beim Rückwärtsschieben.
