Hallo liebe Galactica-Fahrer,
Frage 1: Kann ich dem Controller und dem Motor 60V (also rund 70V bei vollgeladenem Akku) dauerhaft zumuten oder ist das zuviel. Der Controller soll ja laut Datenblatt für 5000W ausgelegt sein.
Frage 2. Wäre es möglich, wenn das BMS wegen Unterspannung abschaltet, im Bereich der Sicherung einfach eine 12V Batterie zu den anderen 4 in Reihe zu schalten, um noch einige Kilometer fahren zu können oder leiden dann die anderen Zellen ?
Runner
Controller und Motor mit 60V (71V) fahren
Runner
- Roller: Kreidler Galactica 2.0 Li
- PLZ: 27729
gervais
- PLZ: 3
Re: Controller und Motor mit 60V (71V) fahren
Das wird nichts (ohne umfangreiche Umbauten, für die man auch etwas Ahnung haben sollte). Dein BMS ist für 16s und nicht für 20s konzipiert, Dein Controller könnte 60V Elkos enthalten, die Du mit 72V frittierst. Letzteres könnte auch beim BMS so sein. Im Unterspannungsfall kannst Du riskieren, eine LiFePO Zelle in Serie zu schalten, wenn Du die restlichen Zellspannungen überwachst. (min. 2.8V). Die Unterspannungsüberwachung mußt Du dann aber überbrücken, da Einzelspannungen des Packs überwacht werden.
