Zündung nur mit Fernbedienung
ThunderHans
Roller: Sunra Hawk3000
PLZ: 50859
Tätigkeit: Im Aussendienst
Beitrag von ThunderHans »
Moin
Eben konnte ich den Hawk nicht mehr per Zündschlüssel starten.Auf dem Zündschloss liegt auch keine Spannung an.
Display bleibt aus.Schalte ich jedoch mit der Fernbedienung ein,ist auch die Spannung da und ich kann fahren.
Wie kann denn sowas sein?
Sunra Hawk 3000
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Zündung nur mit Fernbedienung
Beitrag von E-Bik Andi »
Ganz einfach: Dein FFB Steuermodul schaltet vor dem Zündschloss. Interessanter wäre die Frage, warum Dein Zünschloss keine Spannung anliegen hat.
Liebe Grüße
Andi
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Im Kabelbaum unter dem Sitz, in Fahrtrichtung links ist eine 10A Schmelzsicherung verbaut, kontrollier die doch bitte mal.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
ThunderHans
PLZ: 50859
Hab die Sicherung gefunden und ersetzt.Danke für den Hinweis.
Sunra Hawk 3000
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
Hat es das Problem behoben?
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
ThunderHans
PLZ: 50859
Re: Zündung nur mit Fernbedienung FFB geht jetzt nicht mehr
Moin.Es hört nicht auf.Nun funktioniert die FFB nicht mehr.Knopfzellen bei beiden FFB getauscht.
Sie arbeiten auch.Denoch gibt die Alarmanlage keinen Mucks von sich.
Sunra Hawk 3000
Prinz_von_Sinnen
PLZ: 32312
dann zieh die Alarmanlage doch von dem Controller ab.
Das Kabel der Alarmanlage geht vom Controller aus in den Hinteren Bereich. Hat mehrere Kontakte. Der Stecker dürfte sich unter einer Gummitülle befinden, wo alle Stecker zusammengehen.
eventuell hilft dir dieses Video, um dich zurechtzufinden:
https://youtu.be/waqp-Bgr6eE?si=qzdhqGF-DVtY6fUT
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
ThunderHans
PLZ: 50859
Schlimmstenfalls ist sie halt defekt und muss Neu.
Danke für den Hinweis und das Video. ;-)
Sunra Hawk 3000
Zurück zu „Futura / Sunra“
