Ersatzteil Lieferung
DerernsteErnst
PLZ: 80796
Beitrag von DerernsteErnst »
Guten Morgen!
Ich habe einen 4Kw Unu Scooter. Leider ist mir wieder einmal der Blickerschalter kaputt gegangen. Durch die Insolvenz muss ich mir meine Teile vor Einbau ja selbst organisieren. Jetzt habe ich am 24.01. die Schalterleiste links bestellt aber leider keine Lieferung erhalten.
Gibt es hier im Forum Erfahrungswerte was die Lieferung von Ersatzteilen oder den Kontakt zum Support angeht?
Und kann mir vielleicht jemand sagen ob ich die Schalterleiste links von irgendwo anders beziehen kann?
Ich möchte ungern ohne Blinker in die Saison starten :roll:
Vielen Dank schonmal
Gruß Ernst
Liloukiel
Roller: Unu pro 4kw
PLZ: 24114
Re: Ersatzteil Lieferung
Beitrag von Liloukiel »
Bei mir hat ca. 4 !Wochen die Lieferung gedauert
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
DerernsteErnst hat geschrieben: Di 27. Feb 2024, 07:46 Leider ist mir wieder einmal der Blickerschalter kaputt gegangen.
guten morgen :)
was geht den immer bei dir kaputt? was ist defekt?
vg
Zappelmann
Roller: UNU Scooter, 4kw, Bj 09/21, 1 Akku
PLZ: 04249
Beitrag von Zappelmann »
Hi
Auf die Lieferung kannst du wahrscheinlich noch ewig warten weil im Versand und im Support gerade keiner mehr Arbeitet.
Laut Gerüchten soll das sich wahrscheinlich am 01.03 entscheiden ob und wie es weiter geht mit UNU.
Aktueller unu-Kilometerstand: stand 27.06.23 5250 km (ab 03/2022)
DerernsteErnst
PLZ: 80796
Falcon hat geschrieben: Mi 28. Feb 2024, 07:30 guten morgen :)
Der Schalter selbst, hab inzwischen aber nochmal mit der Werkstatt telefoniert, die meinten die kennen das Problem mit UNU scootern die draußen stehen und können es reparieren.
Werde jetzt die Rückforderung über PayPal einleiten. Der support ist wohl nicht mehr existent...
Falcon
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
vg
paschty
PLZ: 07743
Beitrag von paschty »
Hey ich habe das gleiche Problem, nur das ich noch nicht bestellt habe, bzw. aktuell nicht bestellen kann.
Ich habe auf Ebay dieses Teil(https://www.ebay.de/itm/255869920222?ch ... d_source=1) gefunden und für mich sieht es ziemlich ähnlich aus, also vom Design und von der Form der Knöpfe. Nur das Symbol auf dem Knopf ist falsch und es ist ein weiterer Anschluss vorhanden.
Kennt sich hier einer im Forum aus und weis ob ich das Teil als Ersatz für den Blinkerschalter verwenden kann?
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Sollte elektrisch passen. 3 Signalleitungen und der rote ist 12V
Ich glaube nicht, dass unu die Signale auf Masse gelegt hat. Selbst wenn, ist so ein Blinkschalter kein Hexenwerk.
Einfach mal am Original schauen, wieviele Kabel dort am nächsten Stecker ankommen.
Evtl. muß man die Kabel verlängern bzw. mit dem Stecker verbinden.
hab das hier gefunden:
https://assets.ctfassets.net/or29o8i27q ... urplan.pdf
Seite 17 ... Seite 84 für den Schaltplan. Sieht aus, als ob es 2 Stecker gibt. 3 polig für den Blinker und 2 Polig für den Sitzöffner.
Besserer Schaltplan
https://icplan.de/wp-content/uploads/un ... ltplan.pdf
Seite 5 ist der Blinkerschalter.
Laut Ersatzteilliste Seite 7
https://icplan.de/wp-content/uploads/un ... atalog.pdf
hat das Originalersatzteil nur die Pins an den Kabeln aber keine Stecker.
Eventuell muß man das 12V Kabel auf beiden Stecker verbinden ...
:ugeek:
cosi.lon
Roller: Unu
PLZ: 1
Beitrag von cosi.lon »
Darf ich fragen was genau kaputt ist?
Seit Jahren ist es bei mir so, dass nach rechts blinken schlecht geht, der Blinker rastet quasi nicht richtig ein. Man muss es immer wieder versuchen und irgendwann geht es, manchmal muss ich ihn auch einfach nach rechts festhalten… im Sommer ist das Problem meist weg, im Winter wird’s schlimmer. Hab es mehreren Werkstätten jedes Jahr beim Check gesagt (natürlich nie im Winter), aber sie haben angeblich nie was entdecken können.
stitch1
Roller: 2x UNU Classic 3KW
PLZ: 50997
Beitrag von stitch1 »
Hi, den Schalter hab ich auch schon in der Bucht gesehen. Ich würde einfach den Schalter seitlich öffnen , 4 Schrauben, den gesteckten Schaltknauf vorsichtg abhebeln und den eigendlichen Schalter, 3 polig, umlöten. Der org. Schaler ist 3 polig für Blinker und 2 polig für den Sitzbanktaster. Der Taster und Blinker geht im Kabelbaum auf das Zentralsteuergerät und ich würde nicht mal eben experimentieren einen 4 pol Schalter "anzupassen" Bei dem System wird nicht mal eben 12V durchgeschaltet da auch ein CAN Datenbussystem vorliegt.
Ich hebel immer früh genug vorsichtig den Schaltknauf ab und sprühe wasserfestes Fett in den Blinkerschalter der NICHT wasserdicht ist.
Zurück zu „Unu“
