Wo sind die Sicherungen?
Schnuffy75
Roller: Wayscral E-Start
PLZ: 53773
Beitrag von Schnuffy75 »
Ich suche die Sicherungen bei meinem Roller für das Fahrtlicht. Die Birne gewechselt und sie leuchtet immer noch nicht. Danke für eure Hilfe
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Wo sind die Sicherungen?
Beitrag von Fasemann »
Geht denn Blinker und Hupe ?? Es gibt normal nur eine Sicherung oder der DC-DC Wandler ist kaputt.Da hilft nur ein Multimeter. Es kann natürlich auch ein Kabelbruch zwischen Schalter und Scheinwerfer sein.
Schnuffy75
PLZ: 53773
Bis auf die eine Glühbirne geht alles wunderbar.
Ich vermute die eine einzige Sicherung ist dieser grosserer graue Kasten. Wenn die aber defekt wäre würde ja wahrscheinlich nichts mehr laufen, oder
Wo finde ich den dc-dc Wandler?
Sonst muss das Ding zu ATU :cry:
Fasemann
PLZ: 21614
Der Wandler ist ja ganz, wenn Hupe und Blinker gehen, ich vermute durch Lenkbewegungen ist das Kabel vom linken Griff zur Lampe kaputt oder der Stecker am Leuchtmittel ist der Kontakt nicht da.
Schnuffy75
PLZ: 53773
Danke für deine Hilfe. Ich werde versuchen auf die Suche zu gehen, jetzt wo ich eine Idee habe was kaputt sein könnte.
Fasemann
PLZ: 21614
Kabel gewinnoptimiert kurz und straff verlegt.
Zurück zu „Wayscral“
