UNU Scooter Pro Schlüsselkarte kopieren?
sebscooter
Roller: Unu Scooter Pro
PLZ: 13089
Beitrag von sebscooter »
Liebes Forum,
nachdem UNU nun insolvent ist, wird nun auch der Betrieb der dazugehörigen App eingestellt. Leider habe ich aktuell nur noch eine funktionierende Schlüsselkarte, da ich im letzten Jahr immer die App zum Auf- und Abschließen genutzt habe. Ich habe in der letzten Woche bereits auf mehreren Wegen versucht, noch jemanden vom Support zu erreichen, aber offenbar haben die bereits alle die Arbeit eingestellt.
Meine Frage wäre: Gibt es eine Option, meine aktuelle Schlüsselkarte mit einem speziellen Gerät zu kopieren, damit ich noch Ersatzschlüssel habe? Der Roller läuft ansonsten problemlos und es wäre natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn ich ihn wegen einer defekten Schlüsselkarte irgendwann nicht mehr fahren kann. :shock:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sebastian
Franky-t
Roller: Unu Roller 4kw
PLZ: 71636
Re: UNU Scooter Pro Schlüsselkarte kopieren?
Beitrag von Franky-t »
Dem kann ich mir nur anschließen.
Habe genau dasselbe Problem bzw. Frage.
Ebenso Support kontaktiert, aber auch keine Antwort mehr erhalten.
Wäre natürlich mega wenn man da noch eine 2. her bekommen würde.👌👌
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
zwar keine Lösung, aber vielleicht eine Idee in welche Richtung es geht
https://www.mikrocontroller.net/topic/539864
Ansonsten würde ich sagen: ohne Kenntnis des Chips und der Verschlüsselung - keine Chance!
Es gibt NFC-Chips, die werden im Werk einmal beschrieben und danach ist das Beschreiben gesperrt.
Ich hab mal in einer Firma gearbeitet, wo wir NFC-Tags für Kreditkarten produziert haben und das ist knapp 17 Jahre her. Schon damals waren Kopien nicht möglich und vom System her nicht vorgesehen ...
Ansonsten mal nach NXP oder Mifare suchen , das sind die Gängigsten.
Oder ob ein Handy mit passender APP und NFC Reader dort Daten rausziehen kann. Immerhin kann man mit dem Handy einen Personalausweis bzw. Krankenkassenkarten auslesen.
https://www.nfc-tag-shop.de/info/tutori ... -auslesen/
https://www.mediamarkt.de/de/content/it ... -nfc-tools
:ugeek:
marcus.allstedt
Roller: Unu Scooter 3KW
PLZ: 06526
Beitrag von marcus.allstedt »
Also Auslesen mit dem Handy geht 😬
Allerdings funktioniert mein Beschriebener NFC Tag nicht am Roller 🤔🤷🏼‍♂️
Elektrobär
Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
PLZ: 1
Beitrag von Elektrobär »
Soviel zu keine Chance, hier die Lösung:
viewtopic.php?f=56&t=39451
Einfach etwas abwarten.
Thunder115
PLZ: 01067
Es gibt schon einen Unterschied ob man in der Control-Unit einfach das Stück Software "ausbaut" bzw. deaktiviert. Die Schlüsselkarte ist damit noch lange nicht kopiert ;-)
Krass finde ich, dass es so einfach gehen soll. Die Versicherungen sollten besser wegschauen und weghören ...
Fast schon fahrlässig, das Unu das Scheunentor so weit aufgemacht hat.
Letzten Endes braucht es dann jemand, der die MCB umprogrammiert ...
:ugeek:
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Würde ich jetzt nicht als Scheunentor bezeichnen, der Eingriff setzt schon einige Fähigkeiten und Arbeitsschritte voraus, also kein Szenario für potentielle Diebe.
Zanooda
Roller: Unu Pro 4kW
PLZ: 12623
Beitrag von Zanooda »
Ich sags mal so: Die Hürden, die zu überwinden sind, sind erheblich höher als beim klassischen Verbrenner-Roller, bei dem manchmal auch ein beherzter Ruck mitm Schraubenzieher im Zündschloss bereits ausreichend ist.
Und im Zweifel bringt der Dieb halt n eigenes MDB mit - sind auch nur n paar Handgriffe, das zu tauschen..
einsluke
Roller: Unu
PLZ: 70197
Beitrag von einsluke »
hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Mein Roller steh jetzt seit 5 Monaten nutzlos rum. Gibt es irgendeine Möglichkeit an eine Karte ranzukommen?
Julinho
PLZ: 16556
Es gibt eine Lösung, dazu muss aber das MDB modifiziert werden. Danach kannst du selbst beliebig viele Schlüsselkarten anlernen.
Zurück zu „Unu“
