Bremslicht defekt ngt
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Hoppla, jetzt hatte ich gehofft die 20.000 km ohne Probleme zu vollenden.
Jetzt funktioniert das Bremslicht wenn ich rechts bremse nicht mehr.
Wer weiss was ? Danke !
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Bremslicht defekt ngt
Beitrag von Stivikivi »
Bremslichtschalter austauschen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Stivikivi@ Wow, du hattest recht. Habe jetzt beide Schalter zerlegt, und mit Kontaktspray geflutet.
Funktionieren jetzt wieder wie es sich gehört ! Vielen Dank !
Stivikivi
PLZ: 0
Goggl hat geschrieben: Sa 23. Mär 2024, 08:42 Stivikivi@ Wow, du hattest recht. Habe jetzt beide Schalter zerlegt, und mit Kontaktspray geflutet.
Immer wieder gerne. ✊
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Ich frage mich wie man den Bremslichtschalter denn findet...
Stivikivi
PLZ: 0
Markus Sch. hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 09:44 Ich frage mich wie man den Bremslichtschalter denn findet...
Der sitzt direkt an dem Bremshebel.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Ist der Bremslichtschaler auch dafür verantwortlich, das die Reku anspringt oder nicht?
Denn hier ist die Reku beim rechten Bremshelebl recht unzuverlässig. Geht mal und mal nicht oder beim Bremsen erst geht dann nicht... ganz blöd beim Bremsen. Fühlt sich nicht gut an.
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Beitrag von teletom »
Beim ngt sorgt der (bzw. die) Bremslichtschalter für die Reku ...
Markus Sch.
PLZ: 9
Und dieser Schalter unterbricht dann auch den Fahrstrom?
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Vermutlich ist der Schalter für die Unterbrechung zuständig. Kann man etwas auch die Rekuperation" frisieren " , d. h. durch Abfeilen des Kontaktgebers setzt die Reku früher ein. Aber die gewonne Energie ist so gering, kann man vergessen. Lieber froh sein wenn das System ohne Probleme funktioniert.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], bollert.kloppek, MaFu, Malte86, NiuSL und 24 Gäste
