UNU Move Pro Helmfach öffnen
Heisenberg45
- Roller: Unu Move Pro
- PLZ: 45
ich stehe vor einem Problem mit meinem Roller nach der Winterpause. Beim Versuch, ihn aus dem Ruhezustand zu wecken, zeigt das Display lediglich eine eingefrorene Uhrzeit und den Ladezustand an, alles hat sich aufgehangen. Weder ein Soft- noch ein Hard-Reset haben eine Lösung gebracht. Nachdem ich die Fußabdeckung geöffnet und die AUX-Batterie überprüft habe – sie hatte weniger als 11V – und auch alle Kabel überprüft habe, blieb der Roller unverändert. Selbst nach dem Einbau einer neuen AUX-Batterie und verschiedenen Startversuchen sowie dem Neustart der Bremshebel-Kombination reagierte der Roller nicht mehr. Nun möchte ich wissen, wie ich meine Sachen aus dem Helmfach bekomme, bevor der Roller entsorgt wird. Muss ich dazu die gesamte Verkleidung abbauen?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Re: UNU Move Pro Helmfach öffnen
Warum willst du den Roller entsorgen, im Forum gibt es bestimmt jemand, der ihn nehmen würde.
Heisenberg45
- PLZ: 45
Ja eventuell würde ich den Roller anschließend als Teilespender anbieten
E-Roller Berlin
- Roller: UNU
- PLZ: 10785
Also es gibt einen Unu Move und einen Unu Pro ... ich gehe jetzt mal davon aus das du ein Pro hast.
Es gibt einige Möglichkeiten das Schloss aufzubekommen. Das einfachste ist vermutlich das Unterbodenblech abnehmen (6 Schrauben) und dann mit einem Schraubenzieher den Schließer zu betätigen.
Lena*
- Roller: UNU Pro
- PLZ: 52066
ich würde den Unu nehmen.
stefanotsch
- Roller: Unu Pro
- PLZ: 10249
Hi, könntest du einmal ausführlicher erklären, wo man den Schraubenzieher ansetzen müsste.
Habe heute den Boden gelöst bei meinem UNU, sämtliche Drück, zieh oder schiebeversuche am Schloss haben jedoch nicht funktioniert. Liebe Grüße
mysweetteddy
- Roller: Futura One & UNU Classic/Rebell 2&3kW/Akumoto 600
- PLZ: 13127
Hi,stefanotsch hat geschrieben: So 22. Sep 2024, 17:36 Hi, könntest du einmal ausführlicher erklären, wo man den Schraubenzieher ansetzen müsste.
ein video ist besser als tausend Worte:
https://a.aliexpress.com/_EGHoCB3
Schau dir mal das Video an…
Nur bissl reindrücken reicht aus.
Und sag Bescheid, ob es geholfen hat.
VG aus der Hauptstadt
BC_HH
- Roller: Unu
- PLZ: 20144
Hi, wo soll der Hebel genau sein? Das Video verlinkt an ein Produkt bei AliExpress.mysweetteddy hat geschrieben: So 22. Sep 2024, 21:47Hi,stefanotsch hat geschrieben: So 22. Sep 2024, 17:36 Hi, könntest du einmal ausführlicher erklären, wo man den Schraubenzieher ansetzen müsste.
mysweetteddy
- PLZ: 13127
Moin moin,
du musst die Unterbodenverkleidung über dem Hinterrad abnehmen, sollten sechs Schrauben sein.
Dann musst du irgendwie an das Schloss rankommen, sitzt mittiig am hinteren Ende des Sitzes. Am Schloss ist ein kleiner Hebel, den du reindrücken musst. Das Video ist zu finden, in dem verlinkten Artikel (das erste Bild ist ein Video. Einfach mal anschauen).
Sag Bescheid, ob du es hinbekommen hast. Kannst ja nen Video machen von deiner Aktion und das hier reinstellen?
LG aus der Hauptstadt
sheepdog
- Roller: UNU Pro
- PLZ: 22048
ich hatte die selbe Problematik. sogar mehrfach. und genauso wurde ich damit fertig. Unterbodenverkleidung abschrauben, und mit der Hand zurückschnappen das Schloss. klappt gut. sicherheitstechnisch natürlich schlimm dass es so einfach geht, ist aber so.mysweetteddy hat geschrieben: Mi 29. Jan 2025, 06:38 Moin moin,
