Wenn ich den Akku voll lade bis 100% und er dann unter Last kommt kann es passieren das er auf einmal stottert kurz kein Gas annehmen will und Fehler 12 zeigt. Das ganze passiert aber nicht mehr unter 96%.
Hat einer eine Idee was das sein könnte??
Niu stottert und Fehler 12 zwischen 100-96%
Txbi68
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 68
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Niu stottert und Fehler 12 zwischen 100-96%
Meinst du es ist Zielführend für ein und das selbe Problem mehrere Threads zu eröffnen? So verliert man nur die Übersicht und müllt zudem zu.
Mach einen Fred und behandele die Themen deines Rollers dort meine Empfehlung.
Txbi68
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 68
Im anderen wusste ich ja garnicht wie und wo das her kommt, ich habe jetzt dann einen neuen gemacht der das Problem viel besser beschreibt und man es evtl. Besser eingrenzen kann.
- error
- PLZ: #
Gegenfrage: was hast du bisher geprüft bzw. was kannst du ausschließen? So eine einseitige Konversation ist nicht Sinn so eines Forums.
Txbi68
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 68
Überprüfen konnte ich ja bis jetzt Nix großes, den größten Erfolg den ich machen konnte war das ich das Problem jetzt schon viel besser einschließen kann wie oben erklärt.
Was ich schon gemacht habe ist, heute mal alle Kabel am Controller kontrolliert einzeln aufgeschraubt mit Papier den dreck abgeschruppt (kam schon ein wenig ab dabei) alles wieder zusammen gebaut auch drauf geachtet das es richtig ist (sogar noch perfekter als davor) und Joa was anderes gab es bis jetzt noch nicht.
Das mit der Batterie was du vorgeschlagen hast, hatte ich noch nicht getestet könnte ich zwar noch machen aber da es eh nur zwischen 100-96% passiert wird das sehr unwahrscheinlich…
Ich könnte mir einen Akku von dem Vorbesitzer leihen von einem N1S 2018 mit 14.000km. Und mal testen ob es am Akku liegt.
- error
- PLZ: #
Was läuft der NIU eigentlich Spitze? Hat da jemand die FOC55 aufgespielt? Hast du mal den Stecker und die Buchse vom Akku auf Rückstände geprüft?
Mehr fällt mir so nicht ein. Eigentlich ist der Fehler ziemlich eindeutig.
Txbi68
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 68
Welchen Stecker? Der niu läuft Tacho 47/48 km/h. Manchmal ganz kurz 49/50 aber selten und nur kurz. Zb bei huckeln. Ganz normal 47/48
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bobby87, Gerryz und 30 Gäste
