MQi GT Tempomat
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
MQi GT Tempomat
Beitrag von MQI-Berlin »
ich habe heute festgestellt, dass der "Tempomat" sich nicht abschaltet, wenn ich mit der linken Bremse bremse, nur wenn ich rechts am Hebel ziehe.
ist das normal oder ein Fehler?
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
Stivikivi
PLZ: 0
Re: MQi GT Tempomat
Beitrag von Stivikivi »
Normal muss er sobald die Bremse betätigt wird bremsen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
sven-ola
Roller: NIU MQi GT 70
Re: MQi GT Tempomat
Beitrag von sven-ola »
Das ist nicht normal. Du bremst links (Kombi, CBS) und anschließend beschleunigt der Roller wieder auf das vorgegebene Tempo? Das ist definitiv gefährlich und daher auch nicht normal.
Gruß // Sven-Ola
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Re: MQi GT Tempomat
OK, danke, dann muss ich mal sehen ....
sven-ola
Re: MQi GT Tempomat
Ich würde als erstes (mein Fahrlehrer dankt mir gerade jetzt) gucken ob das rote Licht hinten bei der Betätigung...
Gruß // Sven-Ola
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Re: MQi GT Tempomat
Er bremst ja, doch ersten merkt man, dass noch beschleunigt wird, dann geht das Symbol im Display nicht aus und wenn man die linke Bremse wieder kommen lässt beschleunigt er wieder.
Wenn der Tempomat aus ist, bremst er links ganz normal, recht geht er auch aus, so wie beim kurzen Gas geben.
Links bremst leiser. Rechts quietscht es schnell bei den höheren Temperaturen.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
Re: MQi GT Tempomat
Beitrag von The Rob »
Das klingt absolut eindeutig nach dem Bremslichtschalter der linken Bremse.
Noch bevor du den Hebel soweit gezogen hast, dass die Bremswirkung einsetzt, wird dieser Schalter betätigt.
Der sorgt dafür dass
  • das Bremslicht angeht
  • der Roller kein Gas mehr annimmt
  • die Rekuperation angeschaltet wird
  • der Tempomat zurückgesetzt wird
Bei dir ist der Schalter kaputt. Mechanisch kannst du bremsen, aber die Steuerung weiss nicht dass du das tust.
Wenn der Tempomat aktiv ist, bleibt er aktiv und du bremst zwar den Roller ab (weil die Bremse stärker ist), aber der Motor gibt volle Pulle Leistung dagegen.
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Re: MQi GT Tempomat
Ich habe mal bei der stehenden Maschine getestet.
Das Bremslicht ging beim bedienen des linken Hebels mal an, öffters aber nicht. Rechts ging es bei jedem Bedienen an.
Sch* ...
The Rob
Re: MQi GT Tempomat
Ne, gar nicht scheisse, denn eigentlich ist das eine Kleinigkeit das zu tauschen.
Und kurzfristig hilft evtl. auch erstmal ein kriechendes Kontaktspray.
muellihenry
Roller: NIU NQI Cargo XR
PLZ: 08371
Re: MQi GT Tempomat
Beitrag von muellihenry »
Hab ich heute erst getauscht, Kontaktsuppe is Mist und hilft nur kurzzeitig. Nach paar Tagen geht es wieder los. Die ganze Sache dauert höchstens 20min wenn man nix anderes macht wie nur tauschen.
NIU NQI Cargo XR 2022 :
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Dot [Bot], Kevkosch, NeariX, Trendiction [Bot], tsztsz und 21 Gäste
