Controller 110S gesucht
Max
Beitrag von Max »
... Kaum ist die Garantie abgelaufen, geht mein Controller defekt. :(
Hat jemand noch einen Controller für E-Max Bj. 11.2009 zu veräußern?
Gebraucht oder neue ist mir egal.
Ich glaub von 2009 bis 2011 und 90S und 110S waren alle baugleich.
Oder kann jemand das Teil reparieren?
Vielen Dank
LG. Max
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Re: Controller 110S gesucht
Beitrag von Schmendrik »
Hallo Max,
mein Beileid. :/ Ärgerlicherweise ist der Controller des EMAX eingegossen. Deswegen kommt man man die Bauteile nicht ran und kann keine Reparaturen durchführen. Zumindest ist mir nichts bekannt.
Einen neuen Controller kann dir Fa. Krain anbieten. Ansonsten hilft auch ein Umbau, den hier schon so einige User gemacht haben. So wie ich das verstanden hatte, ist der Controller wesentlich günstiger, robuster und programmierbar. Allerdings mit dem Nachteil, dass der Tacho nur noch die Geschwindigkeit anzeigt, aber das Display bleibt tot, ergo Verlust der Spannungs- und Kilometeranzeige.
Da ist Peter51 der KnowHow Träger. Mal schauen, ob der sich hier auch noch äußert.
Wie sieht denn das Fehlerbild aus, weswegen du auf das Urteil "Controller kaputt" kommst?
All your base are belong to us!!
Max
Beitrag von Max »
Danke für die Beileidsbekundung.
... das Fehlerbild ist eindeutig.
Nix geht mehr mit dem Controller. :roll:
Habe aus einem zweiten E-Max den Controller eingesetzt und der läuft.
Ergo kann es nur an dem Teil liegen.
Auch Wackelkontakte hab ich versucht zu ermitteln.
Ohne Erfolg.
Hab mich auch schon im Netz um Ersatzteil bemüht. Hätte vor einem Monat auch einen Schrottroller als Ersatzteilspender gekauft. Aber auch da war der Controller hinüber.
Da ich auch noch bald neue Batterien kaufen muss, ist mein Budget nicht groß.
Eine Überlegung ist da naheliegend, gleich einen guten Gebrauchten zu kaufen.
Aber die liegen auch noch bei ca. 1.600,-EUR.
Also weiter suchen.
Gruß Max
Schmendrik
PLZ: 23560
Ich habe meinen Controller lange nicht offen gehabt. Läuft, Gott sei es gedankt!
Vielleicht kannst du mal ein Foto von Vorder- und Rückseite deines Controllers hochladen? Dann kann man schauen, ob der wirklich vergossen ist. Die ersten Versionen sollen noch offen gewesen sein.
Und beim Blick auf die Elektronik bekomme ich auch ein Gefühl dafür, ob eine Reparaturmöglichkeit besteht oder eher nicht.
Eine MSU hätte ich übrigens noch liegen. Aber ich vermute, du brauchst das andere Teil?!
Max
Beitrag von Max »
... der Controller ist definitiv vergossen mit einer schwarzen Gummimasse.
Zwei Fragen aus einem PN-Kontakt seien mir noch gestattet:
Kann man in einen 110S auch 90S-Controller betreiben?
und zweite Frage:
@Joehannes. Ich kann Dir keine PN schicken, da Du PN-Kontakt blockiert hast. Wie ist Deine Mail-Adresse?
Vielen Dank.
LG. Max
royag
Roller: Emax 110s/90s und noch 2 Weitere 110s/90s :-)
PLZ: 27386
Beitrag von royag »
Moin Moin,
ich habe noch mehrere Controller für den 90/110 s übrig. Mindestens einer funktioniert einwandfrei. Bei bedarf kann ich einen der funktioniert raus suchen. Ich selber habe alle Fahrzeuge und Roller auf Kelly umgerüstet. Daher sind die übrig.
LG Reimund
Zurück zu „E-Max“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 4 Gäste
