Econelo EM100 defekt, Kurzschluss zwischen B+ und B+
denmek
Roller: Econello
PLZ: 85586
Beitrag von denmek »
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Roller, leider durch das debuggen wurde anscheinen der Inverter beschädigt.
Plötzlich ging die Hauptsicherung durch und dann nach dem Messen war am EM100 Kurzschluss zwischen B+ und B- Anschluss.
Hat jemand versucht den zu reparieren ? Oder ist das eher ein sinnloser Versuch ?
Weißß , jemand die richtige Teilenummer dazu ? Bei ALi gibt es verschiedene Varianten:
https://de.aliexpress.com/item/1005002324342539.html
dieses hier für den Mittelmotor schaut ganz gleich aus.
grüße Dan
Re: Econelo EM100 defekt, Kurzschluss zwischen B+ und B+
Hallo Dan,
was auch immer den Motor-Controller (inverter) beschädigt hat. Hast Du den originalen Parameter-Satz (von vor der debugging-Aktion) abgespeichert?
Der Parameter-Satz, abgestimmt auf den Motor (z. B. config.ini), hift dir bei der Einrichtung eines neuen EM100 oder EM150s vermutlich (mit extremer Zeitersparnis) weiter.
DUN-shop verkauft die Controller voreingestellt (Auswahl Mittel-Motor oder Nabenmotor). Der shop E-Run nicht, was mich viel Zeit gekostet hat.
Möglicher Beschädigungsgrund könnte eine zu hohe Einstellung der Rekuperation gewesen sein, wo mehr Strom produziert wurde, als der Akku zu schlucken im Stande war (aber natürlich meinerseitige Spekulation).
denmek
Roller: Econello
PLZ: 85586
Hi DIdi,
danke schön für die Tipps, könntest du bitte die LInks für die beiden Shops hier platzieren ?
danke
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Dan, du hast doch selber schon den Link zum Dun-Shop bei AliExpress eingestellt. Mit dem Shop hat bei mir bisher alles gut geklappt. Die Controller, die ich bestellt hatte, kamen nach etwa 12 Tagen.
Schöne Grüße, Bertolt
Zurück zu „Econelo“
