Defekter Blinkerschalter am E300SE austauschen
tako2k
PLZ: 52074
Beitrag von tako2k »
Vor drei Wochen hatte ich den ersten Fehler an meinem E300SE, nach fast einem Jahr täglichen Einsatz.
Wenn ich den Blinkerschalter einmal nach rechts betätigte passierte nichts mehr, nach links ging er ohne Probleme.
Daraufhin habe ich ich in der App den Fehler an Segway gemeldet, es kam wie erwartet nach einem Tag die Nachricht, ich solle den Roller mal vom Strom trennen und resetten, hatte ich aber bereits gemacht, half natürlich nicht, da anscheinend der Kontakt im Blinkerschalter das Problem war. Also wieder geschrieben und daraufhin kam dann die Mitteilung, ich solle über meinen Händler den Ersatzschalter über Garantie beantragen.
Mein netter Händler war auch sofort tätig und nach ner Woche hatte er den Schalter, das ist die gesamte andersfarbige Einheit, in dem dann auch der Hupenschalter, der Tempomat, der Lichtschalter und der Blinker zusammen verbaut sind.
Mein weiter entfernter Händler schickte mir diese Einheit auf meinen Wunsch zu, da ich die selbst einbauen wollte.
Alle Fahrakkus abklemmen ist der erste Schritt.
Also Spiegel abgeschraubt, vier große Kreuzschrauben unter dem Lenker herausgedreht, Windschutzscheibe abgeschraubt, dann Lenkervorderteil nach vorne abziehen, er hält am stärksten vorne mittig am Tacho.
Dann erst die beiden kleinen Schrauben unter dem Lenker lösen, die beiden Kunststoffspangen nach vorne herausziehen und sich die Position merken.
Dann gibt es vier große Schrauben, die das Lenkerhinterteil halten, die lösen und in Richtung Sitzbank drücken.
Die Schaltereinheit ist mit zwei unverwechselbaren Steckern angeschlossen, ein rechteckiger geht in den Tacho und ein runder in eine weiße Kupplung in Richtung Motor. Die Schaltereinheit wird mit vier kleineren Schrauben im Lenkerhinterteil gehalten. Die lösen, Schaltereinheit mit Kabel herausziehen und neue in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen....
Akkus wieder anklemmen ist der letzte Schritt.
Insgesamt hat die ganze Aktion 20 Minuten gedauert und der Blinker funktioniert nun wieder in beide Richtungen.
Zurück zu „Segway“
