E-max 90S <Fehler System 01>
AllgäuCruiser
PLZ: 8
Beitrag von AllgäuCruiser »
Hallo zusammen ich hab eine E-max 90S mit Bleiakkus . Sie zeigt nach beim Starten "Fehler System 01" an. Batteriespannung ist ok, sie fährt normal, aber der Tacho zeigt null an. Hat schonmal jemand den Fehler gehabt oder wo kann ich ein Handbuch mit Fehlerliste bekommen?
Re: E-max 90S <Fehler System 01>
Nun, es gab den E-Max 90S von 2008 bis 2010 mit Proud-Eagle Controller und 2011 bis 2012 mit Sevcon Gen4 Controller - die letzten wurden 2015 in D verkauft Beide Controller haben eine LED. Im Fehlerfall wird ein Blinkcode ausgegeben. Aber dein E-Max 90S läuft ja noch. Im E-Max kam ein Halltacho mit Schrittmotor zum Einsatz. Das Speedsignal kommt beim älteren aus dem Proud-Eagle Controller - dupliziertes Signal eines Hallsensors.
b.gassner
Roller: Vectrix VX-2
PLZ: 8
Beitrag von b.gassner »
Suchfunktion nutzen!!
Vectrix VX-2 und E-max sind ähnlich.
1. Roller abschalten
2. Grüne Taste drücken und halten bis Schritt 4.
3. Roller einschalten.
4. Wenn Tacho resettet ist, grüne Taste loslassen.
bennony
Roller: E-Max 90s/110s
PLZ: 27
Beitrag von bennony »
Danke Peter51, da auch ich das Problem gestern bekommen habe, war die Lösung Gold Wert ;-) hatte schon den Fehler in Richtung Controller vermutet, bin froh mich getäuscht zu haben.
( Wie hab ich es bekommen, durch Wackelkontakt in der Zündschloss Elektrik - die seid ein paar Tagen schon ein wenig Zickig war )
Freud mich, dass dein Tacho wieder funktioniert. Mein 120er ist in Winterruhe - Saison 03 bis 10. Die anderen beiden fahre ich nur bei trockenem Wetter und 10°Cel. plus.
ravenstorm
Roller: Dualtron Thunder 2
PLZ: 39179
Beitrag von ravenstorm »
Peter51 hat geschrieben: Di 19. Nov 2024, 19:45 Freud mich, dass dein Tacho wieder funktioniert. Mein 120er ist in Winterruhe - Saison 03 bis 10. Die anderen beiden fahre ich nur bei trockenem Wetter und 10°Cel. plus.
Was tun bei 0°C? :shock:
Dann fahr ich Auto.
raichu
Roller: E-Chopper Blake
PLZ: 10117
Beitrag von raichu »
Den Fehler hatte ich zwar selbst noch nicht, aber "System 01" klingt nach einem generellen Kommunikationsproblem, vielleicht zwischen dem Tacho und dem Steuergerät. Wenn die Batteriespannung passt und der Roller normal fährt, könnte es sein, dass nur das Signal zum Tacho gestört ist. Hast du mal alle Steckverbindungen gecheckt, besonders die zum Display?
Ein Handbuch mit Fehlercodes ist leider schwer zu finden, aber vielleicht hilft es, direkt beim Hersteller oder einem Händler nachzufragen. Manchmal gibt’s auch was in Foren oder Facebook-Gruppen zu E-Max-Rollern.
Zurück zu „E-Max“
