Wo ist der Trick? (Sitzdemontage)
Oliver07
Roller: Invacare Orion 6
PLZ: 15
Beitrag von Oliver07 »
Hallo
Alle Anleitungen die ich sehe um z.B. an die Akkus oder auch nur das Typenschild zu kommen,sagen, beginnen mit "Nimm den Sitz ab". Das muss also ganz einfach sein.
Wenn ich das bei meinem invarcare Orion Versuche, rührt sich da vertikal gar nichts. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Teil einfach nur durch Schwerkraft gehalten wird (immerhin 20kg).
Gibt es da irgendwelche Verriegelungen oder bestimmte Drehpositionen?
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Wo ist der Trick? (Sitzdemontage)
Beitrag von Fasemann »
Oliver07
PLZ: 15
Ja, Danke.
Das Video hatte ich gesehen, auch wenn es da um Zusammenbau und dem Comet geht. Aber wenn man ganz genau auf Text und Bild achtet, sieht man, das der Hebel zum Verriegeln der Drehstellung ganz weit nach oben gehoben werden muss.
Ich war dadran, aber vermutlich zu zaghaft.
Danke für den Fingerzeig.
Oliver07
PLZ: 15
Also ich bin wohl zu schwach.
Egal wie ich den Hebel halte,da rückt nix.
Der Sitz soll ja 20kg wiegen.
Muss der in einer bestimmten Drehposition sein?
Es ist verrückt. Es gibt keine Anleitung den Sitz zu demontieren.
Er wird bei der Montage einfach nur ins Rohr gesteckt.
Ist da wirklich keine weitere Verriegelung und wird er nur durch die Schwerkraft gehalten?
Oliver07
PLZ: 15
Also tatsächlich bin ich zu schwach.
Mit 2 weiteren Händen und Entriegeln der Sitzdreh-Taste ließ sich der Sitz entfernen. Ist wirklich sehr schwer.
Der Zapfen ist erstaunlich kurz.
Besten Dank für den Tipp mit dem Stützdrehhebel.
Oliver07
PLZ: 15
So, man kann den Sitz trotz gedrücktem Hebel nicht in jeder Position entnehmen. Der Sitz sollte, auch zur Montage, quer zur Fahrtrichtung stehen.Etwas drehen hilft.
Man kann es merklich leichter machen, wenn man Armlehnen, Kopfstütze und ggf. Krückenhalter abnimmt.
Die Kopfstütze hat nur einen kleinen Knopf zur Verriegelung. Lehnen etc sind nur durch Rändelschrauben fixiert.
Zurück zu „Krankenfahrstühle“
