Hallo Zusammen,
Ich würde mich gerne in die Thematik Umbau auf Lipo einarbeiten und suche nach guten Infos, aktuelle links und Erfahrungswerten.
Welche Setups zeigen sich derzeit als Sinnvolle und Nachhaltige Investition für meinen 5 KW 60V Antrieb ( 40AH -60AH wäre wünschenswert)?
Wer hat gute/schlechte Erfahrungen mit welchen Akkus/BMS Sets ?
Gibt es inzwischen Europäische Hersteller mit bezahlbarer und guter Qualität, oder kommt immer noch jede Zelle und jeder BMS aus Asien?
Welche Typen neben LipoXX, Blei gibt es und wie zeigen sich diese im E-Roller Einsatz, was ist aus den guten alten LiIo-Akkus geworden?
Aktuelle Akkusetups, welche machen Sinn ?
gervais
- PLZ: 3
Re: Aktuelle Akkusetups, welche machen Sinn ?
Es hat sich nichts geändert. Sämtliche Beiträge von STW incl. Batterietypen , Preisen, Schlussfolgerungen sind weiterhin aktuell. Viel Spaß beim Lesen. PS: Wenn Du den Energiebedarf (incl.I peak) Deines 5000W Rollers kennst, sollte Dir aufgehen, dass 40Ah Zellen nicht in Frage kommen: Kurzformel: Viel Watt, viel Batterie, viel Geld.
Dem schließe ich mich an. Bei 60V /5KW) wirst Du Strombelastungen von mehr als 80A haben. Absolutes Minimum sind daher 60Ah-Zellen, besser noch 90er oder 100er, falls auch im Herbst/Winter gefahren wird.
Für den Normalverbraucher sind derzeit nur asiatische Zellen erhältlich, Calb, Thundersky, HiPower, GBS. Wobei mir am besten die Calb und GBS gefallen, dann Thundersky. Alle Zellen kann man auch in Deutschland ordern mit entsprechender Händlergarantie, wobei meine Empfehlung wäre, Zellen, BMS und Ladegerät zusammen mit dem Händler auszusuchen, um die Gewährleistung zu sichern. Etwas preiswerter ist der Selbstimport. Da man dann hinsichtlich Gewährleistung normalerweise aufgeschmissen ist, kann (und muß) man dann selbst sein Set zusammenstellen.
Ankaufpunkte:
- litrade.de
- bastelwastel24.de
- www.lipopower.de
- www.gbs-energy.com (da stecken in Innoscooter-Leute hinter)
Ankaufpunkte:
- litrade.de
- bastelwastel24.de
- www.lipopower.de
Elektro-Blitz
Danke STW für deine Links, sehr Hilfreich!
OK, bei 3C liegt es nahe mind. ein 60Ah Set zu wählen, auch wenn in meinem Fall die 80A eher selten fliesen, da ich die Leistungsreserven nur gelegendlich ausnutze und meist mit nur 60Km/h cruise ca.50A.
gervais
- PLZ: 3
Wenn Dein Turnigy da ist, lernst Du Deine Anfahrströme und die erforderlichen Querschnitte kennen.
Elektro-Blitz
.... ok, dann bin ich mal gespannt was meine Akkus so an Strom abdrücken müssen !!!
