Reichweite
ruppwf
Reichweite
Beitrag von ruppwf »
Da die Reichweite stark von der Belastung (Zuladung, Geschwindigkeit, Steigungen), aber auch von der Akkuqualität, die bekanntlich mit zunehmendem Alter nachlässt, abhängig ist, man deshalb meist nicht weiß, wie lange oder wieweit die Energie noch reicht, sofern man nicht ständig gleiche Fahrbedingungen hat, kann man ein Liegenbleiben nur dann sicher vermeiden, wenn man einen Ersatzakku mitführt oder irgendwo deponiert hat.
Ich habe mir deshalb einen Ersatzakku aus zwei 5S Lipo (18,5 Volt Nennspannung/ 5 Ah) gebaut, die hintereinander geschaltet, meinem Eco-fun 20 allein für sich bei steigungsreichem Straßen und 100 kg Zuladung zu 6 km Reichweite verhelfen. Die wiegen nur 1,1 Kilo und können deshalb leicht mitgenommen werden. Allerdings sind sie auch ca. 100 Euro teuer, aber sind mir das sichere Gefühl wert,l, nicht irgendwann liegen zu bleiben. Man braucht allerdings auch ein spezielles Balancer-Ladegerät dafür, damit alle Zellen gleich voll geladen werden. Dafür muss man noch ca. 25 Euro aufwenden und die Akkus einzeln laden. Mit teureren Ladegeräten kann man auch alle Akkus zusammen laden.
Bei einer ersten Testfahrt über 4,6 km habe ich folgende Messwerte erhalten:
37,9 V
31,4 A
1164 W
118 Wh
3,1 Ah
Restkapazität 23%
Verdoppelt man diesen Akku (parallel geschaltet), kann man den normalen Bleiakku damit ersetzen. Zwar hat man dann nur 10 statt 12 Ah, die geringere Kapazität wird jedoch durch die etwas höhere Spannung des Lipo-Akku
und das um 11 kg geringere Fahrgewicht kompensiert.
Budelmarker
Roller: eco City 20 + 40
PLZ: 22589
Tätigkeit: Systemtechniker im Ruhestand
Re: Reichweite
Beitrag von Budelmarker »
wie sied s denn mit der geschwindigkeit aus.
wird es mit den li akkus schneller.
Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. :arrow:
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Re: Reichweite
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Wird hier etwas gesiedet? > sied´s
Nix wird schneller. Fährt nur weiter.
Akku Lithium 20 Ah
Re: Reichweite
Ganter Ingo hat geschrieben: Sa 15. Jul 2017, 08:53 ...Nix wird schneller. Fährt nur weiter.
... und länger mit der ursprünglichen Höchstgeschwindigkeit
