Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich freue mich auch dabei zu sein!
Habe seit kurzem ein Volta VT5, Modell von 2024 bei City Coco in Zagreb gekauft.
Wir nutzen es für unser Ferienhaus in Kroatien, da die Insel Kaprije autofrei ist.
Ich möchte auf mein VT5 nun ein paar 12V Gadgets raufbauen. (USB Lader, 12V Strahler, etc.)
Hat jemand hier den Schaltplan dazu oder ein paar Tipps, wo ich die 12V abnehmen kann?
Hätte gerne geschaltene 12V, damit die Gadgets Off sind, wenn die Zündung aus ist.
Vielen Dank für Eure Tipps bereits im Voraus!
Liebe Gruesse, Bertl
Schaltplan Volta VT5 Modell 2024
voltabertl
- Roller: Volta Vt5 Modell 2024
- PLZ: 8081
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Re: Schaltplan Volta VT5 Modell 2024
Original gibt es nur von der Zündung geschaltete 12V aus dem 12V DC-DC Wandler (ein kleiner silberner Kasten unter der Sitzbank). Das Teil macht aus 60 oder 72V Akkuspannung 12V. Allerdings ist die Stromstärke begrenzt. Meist auf 10 ... 15A. Damit wird die 12V-Elektrik des Fahrzeugs betrieben (Licht, Blinker, Hupe usw) Große Sachen würde ich da nicht mehr dranhängen. USB-Lader ok, aber ein fetter Strahler kann das System schon überlasten. Da wäre es besser einen zweiten DC-DC-Wandler über einen extra Schalter + Sicherung direkt an die Batterie zu hängen und nicht das Zündschloss zusätzlich damit zu belasten. Wichtig keine Spannung ist mit der Fahrrzeugmasse verbunden. Es werden zu jedem Verbraucher immer zwei Leitungen (Plus und Minus) gelegt, nicht wie bei normalen Autos wo der Rahmen der Minus-Pol ist. Bei diesen Fahrzeugen muss der Rahmen potentialfrei zum Antriebsakku bleiben. Die DC-Wandler haben keine galvanische Trennung, deshalb auch den Minus der 12V nicht auf die Masse.
- Elektroniker
- Roller: Volta VT5 für 40km klos Fahrt pro Sonnentag,Pasquali Riscio
- Tätigkeit: Elektroniker
das Schaltbild vom Volta VT5 findest du hier viewtopic.php?t=37482&start=100, der 72Vin 3,7Ain DC/DC-Wandler liefert laut Aufdruck 12Vout 20A 240W, wird aber mit einer F1 Glassicherung T10A 120W Ø6x30mm im Ausgang begrenzt! Auf Seite 12 im gleichen Link findest du Bilder und Reparaturanleitung.
Einen zweiten DC/DC-Wandler würde ich mit einem separaten Schalter min. 6A zuschalten, ext. FKS-Sicherung 3A im weißen FKS-Halter, findest du hier
Schalter KCD1 3pin 6A/250V 10A/125V 21x15x21mm mit Ausschnitt 19x13mm 3,49€/10 https://de.aliexpress.com/item/1005006332969902.html
https://de.aliexpress.com/item/1005003795708565.html DC/DC-Wandler Step Down 36-96Vin 12Vout 10A 120W 84x50x34mm 6,99€
https://de.aliexpress.com/item/1005006510129294.html DC/DC-Wandler Step Down 48-120Vin 12Vout 15A 180W 126x50x34mm 7,59€
https://de.aliexpress.com/item/1005003645395097.html DC/DC-Wandler Step Down 48-120Vin 12Vout 15A 180W 126x50x34mm 2,99+4,89=7,88€
https://de.aliexpress.com/item/1005008040689562.html DC/DC Gleichspannungswandler 36-96Vin 3,7Ain 12Vout 20Aout 240W 90% 113/143x50x32mm 10,69€
Man kann am Ausgang intern noch eine 600W Transil Diode P6KE15A oder BZW06-13 www.St.com parallel schalten als Überspannungschutz
und am 72Vin Eingang noch einen NTC 10R 0,223Ohm@Imax3,7A 3,1W Ø15x22x7mm RM7,5 www.Epcos.de TDK B57237S0100M000 oder NTC 10D-15 zur Einschaltstrombegrenzung. https://de.aliexpress.com/item/1005004233964020.html NTC 10D-15 Ø15x22x7mm RM7,5 2,49€/10 über 10€ Bestellwert alles Portofrei
Bauanleitung Alu-Aufbau für Volta VT5 für Solardach 610Wp für ca. 40km klos Fahrt pro Sonnentag ca. 550€ 45kg (Solardach 1210Wp ca. 950€ 57kg)
