Boostknopf und Stoßdämpfer
S01, S02, S03, Mó
Ralf Kellermann
Roller: Seat MO 125 Performance
PLZ: 24937
Beitrag von Ralf Kellermann »
Hallo allerseits,
bei meinem neuen Seat mo 125 performance war nur die normale 125er Bedienungsanleitung dabei. Also keinerlei Informationen z.B. zum Boostknopf oder dem neuen Stoßdämpfer.
Gibt es da eine spezielle Ergänzung?
Apropos: kann mir jemand sagen, wo ich den Boostknopf finde?
Vielen Dank
L.G.
Ralf Kellermann
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Re: Boostknopf und Stoßdämpfer
Beitrag von Wizzibizzi »
Hi Ralf,
also, der "Boostknopf" ist der Mode-Taster rechts (also der Umschalter für die Fahrmodi), den du ab 80km/h Geschwindigkeit drückst uns hälst, um den Boost auszulösen. Habe ich zwar noch nicht probiert (da Stadtautobahn in Berlin auf 80km/h begrenzt ist und ich noch nicht weiter raus gefahren bin), aber so habe ich es gelesen oder gesehen.
Und was genau brauchst du für den Stoßdämpfer hinten? Ich denke, über das Rändelrad oben kannst du den Gasdruck (bzw. die Durchflussmenge) einstellen, da ist auch eine Plus-/Minus-Markierung drauf wenn ich nicht irre. Und die Vorspannung kannst du über die "Stufenscheibe" mechanisch einstellen. Ehrlich gesagt sehe ich da für mich keinerlei Bedarf, daran "herumzuspielen", da ich denke dass die Einstellungen für den normalen Ein-Personen-Nutzer schon gut gewählt sind, und ich habe generell nichts an der Dämpfung hinten auszusetzen. Meine Honda PCX 125 federt und dämpft da deutlich schlechter als der Seat Mó Performance. ;)
Wizzibizzi
steffel
Roller: Silence S01
PLZ: 60**
Beitrag von steffel »
Wizzibizzi hat geschrieben: Ich denke, über das Rändelrad oben kannst du den Gasdruck (bzw. die Durchflussmenge) einstellen, da ist auch eine Plus-/Minus-Markierung drauf wenn ich nicht irre.
Hi Wizzibizzi, weil du grad vom Stoßdämpfer sprichst. Wenn wir zu zweit auf der S01 sitzen (Gewicht von uns beiden um die 150kg), so kommt mir bei unebenen Stelle vor, dass wir den Federweg komplett ausreizen.
Würde das dafür sprechen, den Dämpfer fester einzustellen? Und wie sollte diese Einstellung aussehen? Danke für einen Tipp!
steffel hat geschrieben: Do 12. Dez 2024, 12:07... um die 150kg),
Da muss man zu aller erst die Federvorspannung mit einem passenden Hakenschlüssel erhöhen, bevor man an die Dämpfereinstellung geht! Genau zur Anpassung an unterschiedliche Beladungsgewichte gibt es diese Verstellbarkeit :D
Nur wenn es dann z.B. noch nachschaukelt muss man auch an die Dämpfungsraten ran.
Ralf Kellermann
PLZ: 24937
Wizzibizzi hat geschrieben: Mi 11. Dez 2024, 15:41Hi Ralf,
vielen Dank für Deine Antwort. ich werde den Boostknopf gleich mal ausprobieren. Woher wusstest Du das? hast Du eine spezielle Performance
Bedienungsanleitung?
LG
Ralf
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Herve21 und 4 Gäste
