Super Soco CUX 2019 Ducati Edition Schnellladegerät
Erstecher
Roller: Super Soco CUX 2019 Ducati Edition
PLZ: 6153
Land: anderes Land
Beitrag von Erstecher »
Hey Leute ich bin neu in diesem Forum, und vermutlich auch etwas spät dran.
Ich habe gebraucht eine Super Soco CUX 2019 Ducati Edition gekauft und bin auf der suche nach dem Schnellladegerät.
Ich habe gefühlt schon ganz Aliexpress durchsucht, aber es werden mir immer nur treffer für andere Super Soco Socos vorgschlagen.
Hat jemand einen Tipp oder eine Strategie was man da beachten muss ?
Dankeschön und liebe Grüße
Re: Super Soco CUX 2019 Ducati Edition Schnellladegerät
auch wenn die Chinesen da den Typ CU statt CUx nennen findest Du die Ladegeräte eher bei der Suche nach TS oder TC (für 17s 60 Volt-Akkus); wobei TCmax und TCpro (72 Volt-Akkus) wiederum falsch sind. Die Akkus der CUX sind zwar anders, als die von TS oder TC, aber es werden deren Stecker verwendet. Bei den 60-Volt-Akkus und Ladesteckern gibt es allerdings (je nach Baujahr) zwei Alternativen für den Stecker/ die Akkubuchse. Entweder runde Hochstrom-Pins ("ruond") oder länglich/rechteckige Pins ("sqare"):
Wenn Du dann Deinen Stecker-Typ und als AC-Netzstecker EU auswählst, müsstest Du richtig liegen.
https://de.aliexpress.com/item/10050064 ... ry_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
https://de.aliexpress.com/item/10050072 ... ry_from%3A
Die 17s-Akkus (Nennspannung gut 60 Volt) werden von den Ladegeräten bis so um 70 Volt maximal aufgeladen. Die Werte (z. B. 69,7 Volt bzw. 70,5 Volt stehen oft auf dem Ladegerät. Die falsche Version eines Ladegerätes (also für 72V-Akkus) läge bei dieser Angabe über 80 Volt.
Die 17s-Akkus (die auch im CUX-Roller sind) tolerieren Ladespannungen bis 71,4 Volt. Super Soco lädt nicht ganz so hoch um die Akkus zu schonen.
Wenn Dein (langsam-) Ladegerät mit 69,7 Volt beschriftet ist, hat eine Schnellladeversion möglicherweise die Aufschrift 70,5 Volt, auch damit noch etwas schneller geladen werden kann. Das stresst den Akku mehr, wie auch der höhere Strom.
Für den normalen CUX-Akku sind 10 A oder 12 A (mit einstellbarem Ladestrom) vielleicht die bessere Wahl, als 15 A.
Erstecher
PLZ: 6153
Land: anderes Land
Vielen Dank schon einmal für die ausführliche Antwort.
Mein Fall ist etwas speziell : Ich wohne in Australien : In meinem sind die runden Stecker verbaut.
Sehe ich das richtig :
https://de.aliexpress.com/item/10050043 ... ry_from%3A
In diesem Fall würde ich 220 AU auswählen + 60V 9.5A TS TC CU3 ?
Ich bin nur technisch wenig bewandert deswegen frage ich zur Sicherheit nochmal nach.
Vielen lieben Dank und beste Grüße
Chris2612
Roller: Super Soco CUx
PLZ: 80939
Tätigkeit: Bundeswehr
Beitrag von Chris2612 »
Antwort kommt etwas spät, bestimmt hast du schon ne Lösung gekauft. Habe für meine Cux auch das gleiche Ladegerät gekauft, läuft super seit nunmehr 2 Jahren, allerdings Rundpol mit Adapter für meine eckigen Anschlüsse. Braucht die halbe Zeit aber knallt den Strom nicht voll rein, sondern lädt mit Bedacht
bernhardh
Roller: Super Soco TS-1 Terminator
PLZ: 3550
Beitrag von bernhardh »
Auch hier etwas spät..
Ich habe mir das selbe Ladegerät für meine Super Socoo TS 1200 bestellt. Damit lädt er die Akkus mit ~800Wh. Wenn er Richtung 100% kommt wird die Ladeleistung immer weiter gedrosselt, wie es sich gehört. Bin sehr zufrieden!
Ich habe in meiner TS einen Dual Lade Adapterhttps://de.aliexpress.com/item/1005003208051063.html verbaut, mit dem man beide Akkus im Moped gleichzeitig laden und im Betrieb auch gleichzeitig damit fahren kann.
- nur zur Info, wenn hier jemand anderes mitliest, den das interessiert.
