Abschluss Kabel am Controller
dmg
Roller: DMG
PLZ: 69436
Beitrag von dmg »
Hi,
ich habe festgestellt, das dass grüne Kabel am gelben Anschluss des Controllers und dementsprechend umgekehrt das gelbe Kabel am grünen Anschluss des Controllers von Werk ab angebracht ist- bezeichnet mit U und W.
Kann jemand was dazu sagen, ob das eine Relevanz hat?
Danke schon einmal.
Grüßle
B
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Abschluss Kabel am Controller
Beitrag von dominik »
Solange das Motorrad einwandfrei läuft ist doch alles ok.
Beim zurücktauschen würde der Motor dann rückwärts laufen.
die Chinesen haben die Kabelfarben (die Reihenfolge der Farben bei U-V-W) inzwischen genormt. Aber bei Kombination von Motorcontroller und Motor verschiedener Hersteller, deren Kontruktion zeitlich davor war, müssen Kabelfarben ggf. vertausch werden, um die korrekte Drehrichtung des Motors zu erreichen.
Zurück zu „DMG“
