Horwin EK1 Einschalt-Probleme P-Knopf reagiert nicht
H0rrr0win
Roller: Horwin EK1
PLZ: 57080
Beitrag von H0rrr0win »
Da ich für meinen Fehler keinen passenden Thread gefunden habe probiere ich es mit einem neuen Thema:
Zuerst lies sich das Abblendlich (und auch das Fernlicht) nicht mehr einschalten. Alles andere lief einwandfrei. Um die Steckverbindungen zu prüfen wurde bei meinen EK1 die Verkleidung Scheinwerfer/Cockpit demontiert. Nach der Überprüfung (ein einfacher Stecker mit einem roten Kabel in transparenter Umhüllung war tatsächlich lose und wurde neu eingesteckt) und dem Wiederzusammenbau lies sich der Roller nicht mehr mit der "P-Taste" in den Betriebsmodus schalten. Es scheint, als wäre der Park /Rückwärtsknopf ohne Funktion. Alles andere (Blinker, Hupe, Standlicht, ...) geht (bis auf das Abblendlicht und Fernlicht).
Bisher ausprobiert habe ich:
0) Vollständiges Laden der Batterie.
1) Mehrfaches Aus- und Einschalten der Zündung.
2) Abklemmen der Batterie, Ein- Ausschalten der Zündung, Batterie wieder angeklemmt.
3) Überprüfung des Ständer-Schalters (wenngleich der Roller sich daran bisher nicht gestört hat, was den Startmodus angeht - er nimmt dann nur kein Gas an).
4) Langzeitiges Anklemmen der Batterie (3h) und wieder anklemmen.
Bei allend bisherigen "Elektronik-Problemen" hat Punkt 2) immer gute Dienste geleistet. Alles Maßnahmen blieben aber bisher ohne Erfolg.
Vielleicht habt ihr noch eine konstruktive Idee?
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Horwin EK1 Einschalt-Probleme P-Knopf reagiert nicht
Beitrag von Markus Sch. »
Vielleicht wurde unbeabsichtigt beim Abnehmen und Anbringen der Verkleidung die Verbindung des P-Schalters unterbrochen? Falls das dabei überhaupt möglich ist. Aber vielleicht ist der P-Schalter selber die Ursache?
H0rrr0win
Roller: Horwin EK1
PLZ: 57080
Das war auch mein erster Gedanke. Darum habe ich die Verkleidung erneut demontiert und überprüft, ob etwas gequetscht oder beschädigt wurde. Nichts hat darauf hingewiesen. Alle Kabel sind unbeschädigt und Stecker fest verbunden...
Trotzdem Danke.
Markus Sch.
PLZ: 9
Vielleicht kann einer der Elektroexperten hier dir erläutern wie man die Funktion des P-Schalters prüft? Ich kann es nicht. Bin nur Anwender.
Markus Sch.
PLZ: 9
Oder du bestellst die rechte Schaltereinheit bei einem Horwin Händler.
Im Ersatzteilkatalog
https://www.horwin.eu/wp-content/upload ... log_v1.pdf
Nr. 12 auf Seite 3: Right Switch Accembly Artikelnummer: 14220-EK3-E00
Dann kannst du zumindest davon ausgehen das der P-Schalter funktioniert
(wenn das neue Ersatzteil nicht defekt ist was man nicht hoffen will)
H0rrr0win
Roller: Horwin EK1
PLZ: 57080
Der Schalter ist bestellt. Danke für den Tipp.
Melde mich wenn es das gewesen war.
Es war tatsächlich der Schalter. Nun funktioniert wieder das Licht, wie auch der "P-Taster".
Danke für die Unterstützung!
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
