Brauche Hilfe
Shadowman152
- Roller: Kuberg
- PLZ: 01900
Brauche Hilfe
Hallo ich besitze eine Kuberg Freeride mit 8kw. Bei dieser ist leider der Motor jetzt hinüber. Ein neuer Motor kostet bei Kuberg knapp über 1000€. Ich könnte aber von einen Bekannten einen Surron Motor mit x Controller bekommen. Könnte ich nur den Motor tauschen?
Re: Brauche Hilfe
sofern Du mit einer straßenzugelassenen Version weiterhin legal auf öffentlichen Straßen fahren willst, muss der in den CoC-Papieren eingetragene Motor eingebaut sein, oder beim TÜV gelingt mit immensem Papierkrieg eine Einzelzulassung mit dem neuen Antrieb. Das scheitert aber ggf. am EMC-Gutachten, es sei denn, die Herkunft der Teile aus einem anderen straßenzugelassenen Fahrzeug kann belegt werden.
Fährst Du wild im Gelände, mag das alles keine Rolle spielen und all jenes gehen was technisch machbar ist.
Dann wäre die passenende Motor-/Controller-Kombination wichtig, die Du ja von einer SURRON bekommen könntest und die dafür notwendige Akku-Spannung. Dummerweise hat eine Kuberg wohl eher einen 48 Volt-Akku drin und bei Surron gibt es nur andere Akkuspannungen (60V, 72V und 81Volt).
Da wird also mehr zu ändern sein, als nur der Antrieb.
Alternative Antriebseinheiten, die bei 48 Volt volle Leistung bringen, werden wohl kaum günstiger sein, als das originale Motor-Ersatzteil.
ultrabeeJan
- Roller: Sur-ron Ultra Bee
- PLZ: 13
Re: Brauche Hilfe
Denke auch das geht gar nicht. Der Surron Motor wird nur mit dem Surron-Controller laufen und der ist auch mit einem zusätzlichen Datenkabel mit dem Akku verheiratet. Das gilt auch für Tacho und Bedienelemente. Dazu kommt das der Kuberg Motor ein anderes Drehzahlniveau hat und ohne Zwischen-Getriebewelle direkt die Kette antreibt.
