Akkukapazität erweitern möglich?
Shorty2812
Roller: Geco Beach 3.0
PLZ: 51381
Beitrag von Shorty2812 »
ich habe in meinem Geco meinen Serienakku durch einen 60V 80AH LiFePo4 Akku ersetzt. Ich würde die AH jetzt gerne um 30Ah erhöhen. Ist es möglich einen 60V 30Ah parallel zu schalten ohne das es zu Problemen führt?
Vielen Dank und Gruß
Re: Akkukapazität erweitern möglich?
ein Problem besteht immer im Moment des Zusammenschaltens der Akkus, wenn beide Akkus nicht exakt gleich voll geladen sind. Dafür gibt es z. B. bei Aliexpress Double Battery Converter-Kabel mit Schtzelektronik, um das im Fahrzeug trotzdem Betriebssicher zu halten.
Außerdem wäre es nicht gut einen LiFePO4 (LFP) mit LiIon-Akku zu koppeln. LFP + LFP und beide kontrolliert gleich voll/ oder Schutzelektronik, geht aber. Je ähnlicher sich die Akkus von den Zellen her sind, umso geringer die gegenseitige Beeinflussung durch Querströme.
So ein Kabel meine ich:
https://a.aliexpress.com/_EvhbgOa
80A-Version mit XT90 Steckverbindern müsste ausreichend sein.
Shorty2812
PLZ: 51381
erstmal danke für den Tipp und die Erklärung. 👍☺️
Habe das Teil und den LiFePo4 Akku mit 30Ah schon bei Ali im Warenkorb. Muss nur noch schauen ob der Akku unter meinen Sitz passt.
Gleich nach meinem Urlaub werde ich die Bestellung wohl abschicken.
Danke nochmals. 🙏🏻☺️
madeve
Roller: GECO 3000
PLZ: 39326
Beitrag von madeve »
Bitte unbedingt weiter berichten, wenn du vorwärts kommst. Gerne auch Fehlschläge hier für alle Teilen um Fehler zu vermeiden
PeterS.
Roller: eLizzy und Trixi 3.3
PLZ: 643
Beitrag von PeterS. »
Also die sicherste und einfachste Lösung ist wohl die Accus manuell bei Bedarf umzustecken.
Ich mache das schon eine ganze Weile mit Erfolg.
Man sollte nur darauf achten die Hauptsicherung kurz aus zu schalten, kurz starten um eventuelle Restströme abzuleiten, dann umstecken und weiterfahren :D
Dauert keine zwei Minuten 😉
madeve
Roller: GECO 3000
PLZ: 39326
Darf ich vorsichtig fragen welche Reichweite du mit 80Ah erreichst und was du mit den zusätzlichen 30Ah (110Ah) als Reichweite erwartest?
Ich plane eine ähnliche Umrüstung.
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
PeterS. hat geschrieben: Do 28. Aug 2025, 12:38 Also die sicherste und einfachste Lösung ist wohl die Accus manuell bei Bedarf umzustecken.
Wie sieht deine Umstecklösung aus?
PeterS.
PLZ: 643
Sorry habe deine Frage jetzt erst gelesen :oops:
Also wie gesagt habe ich zwei Accus unter der Haube unterm Rücksitz, beide mit dem selben Anderson Stecker der zum Anschluss des Rollers passt, den Deckel habe ich nur lose aufgelegt, der wird ja von der Rückbank gehalten.
Und wenn ich merke dass Accu 1 schlapp macht, fahre ich kurz neben ran, hebe den Deckel ab, schalte die Sicherung ab, kurz "zünden" um Restströme abzuleiten, und dann die Stecker tauschen, Deckel zu und weg :D
smokewolke
Roller: Shansu CP-6
PLZ: 45701
Tätigkeit: Rentnerin / Elektronikerin
Beitrag von smokewolke »
Ungleiche Ah Akku ob LI oder LiFePo4 parallell zu schalten ist nicht zu empfehlen weil der vollere Akku den schwächere Akku quasi laden/ausgleichen wird. Genau wie Li oder LiFePo4 zusammen zu schalten ist aufgrund der Beschaffenheit und der Zellenunterschiede somit nicht zu empfehlen ist.
Bin alt und bezahlt und meine Devise, lebe dein Leben als wenn Morgen der letzte Tag in deinem Leben wäre.
Zurück zu „GECO / Menila / E-Go eK4, Stormborn XL, Scheelen Moonliner“
