Guten Tag,
ich habe oben genannten Kabinenroller, gestern während der Fahrt machte es klack und es ging nix mehr Sicherungen sind alle in Ordnung. Wenn ich das Ladegerät anschließe zeigt es an das die Akkus vollgeladen sind und er geht an bei eingesteckten Ladegerät, sobald dieses angemacht wird geht er wieder aus. Hat einer eine Idee woran es liegen könnte?
Sunliner E-50 geht nicht an
sunliner
- Roller: Sunliner Kabinenroller
- PLZ: 51674
Re: Sunliner E-50 geht nicht an
Hallo, wenn das Ladegerät angeschlossen ist, zeigt er natürlich an der Batterieanzeige an, dass die volle Ladespannung (durch das Ladegerät) anliegt. Aber offenbar kommt keine Spannung von den Akkus an, sonst würde die Anzeige nicht sofort zurückgehen, sobald der Ladestecker abgezogen wird. Ein Defekt bei den Akkus oder unterbrochene Zuleitung von den Akkus (z.B. Schutzschalter auf OFF gesprungen) könnten da Ursache sein.
sunliner
- PLZ: 51674
Schutzschalter ist an und wurde auch durch einen neuen ersetzt und die Akkus sind auch voll aufgeladen und alle ohne Defekt.
madeve
- Roller: GECO 3000
- PLZ: 39326
Unter der Sitzbank ist der Controller. Vor derm Controller sitzt noch eine Schmelzsicherung. Da mal messen ob die 60V (72V) anliegen am Controller.
Das Ladegerät geht am Controller vorbei direkt auf die Batterie. Laden funktioniert also unabhängig von der Hauptsicherung
