Tachostand des Seat/S01 erhöhen (!)
S01, S02, S03, Mó
Bricki
Roller: Seat Mo / S01
PLZ: 83059
Beitrag von Bricki »
Hallo Forum-User,
klingt vielleicht komisch, aber ich möchte den Tachostand meines Seat Mo nach oben (!) manipulieren. Geht das überhaupt?
Hintergrund ist, dass mein Seat Mo bisher ca. 600km drauf hat. Illegalerweise verlangt Portugal bei der Einführung eines Kfz mit weniger als 6.000 km Laufleistung die MwSt. neu! Also mal entspannte 23% vom Neupreis, obwohl der Roller beim Erwerb in DE nachweislich versteuert wurde.... Ist wie gesagt, nicht legal, bringt dem Staat aber mehr ein, als die Strafen vor dem EU-Gericht kosten.
Danke und Gruß
Peter
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Re: Tachostand des Seat/S01 erhöhen (!)
Beitrag von Gerold »
Bislang ist es meiner Kenntnis nach hier im Forum nicht bekannt, wie der Odometer gezielt geändert werden kann.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
edit: Einzige unbastelige andere Lösung wäre, den Roller mit Vollgas insgesamt 60 Stunden laufen zu lassen (vll. noch mit Änderungen in der Motorkonfig, so dass er z.B. nur reale 40 laufen muss (Polpaarzahl verringern).
Übrigens fände ich so eine Funktion ganz generell sinnvoll: So könnte man nämlich jeden neuen (Ersatz-)Tacho auf die reale Laufleistung des Fahrzeugs einstellen. Aber vermutlich gäbe es dafür auch ein Missbrauchsszenario.
Zur "Illegalität": Nach meiner kurzen Recherche gibt es in Portugal immer eine besondere Kaufsteuer ("Luxus") auf Fahrzeuge, die auch bei der Einfuhr und Zulassung von Neufahrzeugen aus dem Ausland fällig wird, nicht aber für "Gebrauchte" mit mehr als 6.000 km Laufleistung (steuerlich ist auch eine Mindeszulassung von sechs Monaten nötig).
Das hat prinzipiell mit der Mehrwertsteuer eher nichts zu tun, die nach EU-Regularien normalerweise in dem Land zu zahlen ist, in dem das Fahrzeug zugelassen werden wird.
https://europa.eu/youreurope/citizens/v ... ness-new-1
Zitat:
"Sie müssen die Mehrwertsteuer dort zahlen, wo Sie das Auto anmelden. Mehrwertsteuer wird auf den Gesamtpreis des Fahrzeugs fällig, also einschließlich aller Zusatzausstattungen und Nebenkosten wie z. B. Lieferkosten.
Wenn Sie das Fahrzeug in einem EU-Land kaufen und in ein anderes EU-Land überführen und dort zulassen möchten, müssen Sie den Autohändler informieren, damit Sie in dessen Land keine Mehrwertsteuer entrichten müssen.
Wenn Sie zweimal Mehrwertsteuer gezahlt haben – im Land des Kaufs und im Land der Zulassung – haben Sie Anspruch auf Erstattung. Diese müssen Sie zunächst beim Verkäufer oder – als zweiten Schritt – bei den Steuerbehörden in dem Land beantragen, in dem Sie das Auto gekauft haben."
Anderswo heißt es zudem, der Antrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Kauf zu stellen.
Die Sache ist also wirklich vertrackt.
Bricki
PLZ: 83059
Danke an Gerold und Pfriemler für die Antworten.
Peter
Bricki
PLZ: 83059
Ich bin's wieder mit meinem "alten" Problem.
Ich möchte den km-Stand kurzzeitig auf über 6.000km heben. Nach der Zulassung in Portugal hat sich doch tatsächlich die Verkehrsbehörde "IMT" in Portugal angemeldet und möchte den Roller sehen. Kommt selten vor, ist aber bei mir der Fall.
Da es scheinbar keinen "Hack" gibt, den km-Stand zu ändern, werde ich nun entweder den Roller wie von Pfriemler beschrieben, im Stand auf über 6.000 km laufen lassen oder einen neuen Tacho einbauen, der über 6.000 km zeigt und später auf den originalen Tacho zurück bauen.
Bisher konnte ich nicht nachlesen, ob er km-Stand im Tacho oder im Telemetrie-Modul gespeichert wird und das jeweils andere Device diesen nur übernimmt. Hat da jemand Erfahrungen, ob so ein Hin- und Her-Tausch funktioniert?
Peter
Rudi Ratlos
Roller: Seat Mo 125 (2022)
Beitrag von Rudi Ratlos »
Bricki hat geschrieben: Fr 9. Jan 2026, 12:01 Bisher konnte ich nicht nachlesen, ob er km-Stand im Tacho oder im Telemetrie-Modul gespeichert wird und das jeweils andere Device diesen nur übernimmt.
Ganz sicher nicht im Telemetriemodul, da ich dieses gleich nach Erwerb des Rollers ausgebaut habe und mein Tacho weiterhin funktioniert.
Gruß Rudi.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Der km-Stand ist definitiv im Displaymodul gespeichert. Ich hatte rel. am Anfang (nach ca. 1200 km) ein defektes Tachomodul (konkret war nur der Temp-Sensor für die Umgebungstemp. defekt, da wurde gleich auf Garantie das ganze Modul getauscht). Km-Stand war danach wieder auf null. Situation wurde auch von der Werkstatt so bestätigt. Habe ich an an anderer Stelle hier schon mal berichtet, war jetzt zu faul, danach zu suchen.
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Die Kilometerstände werden unabhängig sowohl im Telemetriemodul als auch im Display gespeichert. Im Modul werden sie aus den GPS-Daten errechnet, die Displaywerte kommen letztlich aus der Motordrehzahl. Beide Werte differieren teilweise erheblich.
Während man die Modulwerte mit dem $NVST-Kommando ändern kann, ist bislang nicht bekannt, ob und wie das mit den Displaywerten möglich ist. Es wurde aber hier im Forum darüber berichtet, das Silence nach einem Displaytausch das Odometer wieder auf den ursprünglichen Werte korrigieren konnte.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Stimmt, Silence selbst kann es wohl, sogar über Fernwartung:
viewtopic.php?p=403903#p403903
Aber ob die in dem Fall helfen werden...?
Bricki
PLZ: 83059
OK, Danke an Alle. Dann werde ich mir einen gebrauchten Tacho mit >6.000km besorgen, umbauen und später wieder zurück bauen...
Peter
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 5 Gäste
