Rolektro eco fun 20 Zahnrad Hinten
verginiotis
Guten morgen ist das Normal das mein rolektro Eco Fun 20 vorne 11 zähne und hinten ein Zahnrad hat mit 77 zähnen. Würde sich was Ändern, wenn ich hinten ein 70 Zahnrad oder sogar ein 64 einbaue, und brauche ich eine andre kette oder ist es möglich dieselbe zu benutzen?
Auf die steig Fähigkeit und Geschwindigkeit bezogen.
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Rolektro eco fun 20 Zahnrad Hinten
wolltest du nicht einen Freilauf einbauen?
Ein Kettenrad mit 77 Zähnen ist eine Bergübersetzung, dadurch verringert sich natürlich die Endgeschwindigkeit.
Eine Kette kürzen geht immer, du brauchst nur zusätzlich ein Kettenschloß.
Gruß Harry
verginiotis
Das mit dem Freilauf lasse ich erst mal.
Und nochmal danke für die antworten.
Ist ein großer unterschied zwischen den original Akkus 12ah und den Panasonic 16 ah was Reichweite betrifft?
- Harry
- PLZ: 49479
wenn du Wert auf Reichweite legst, dann bau dir am besten 24Ah-Akkus ein. Wie das geht findest du hier: Akku einbauen.
Gruß Harry
verginiotis
Das mit dem Umbau des Akkus Kasten ist für mich nicht möglich habe keine Möglichkeiten für schweißen usw.
Was haltet ihr von den Akkus? http://www.freakyscooter.com/de/Akku--- ... eries.html
- Harry
- PLZ: 49479
Hallo verginiotes,
dann kaufe lieber die Akkus von S + S . Bei der Firma wird viel umgesetzt, und dadurch ist die Gefahr nicht so groß einen Ladenhüter untergejubelt zu bekommen. Außerdem ist er auch noch günstiger.
Gruß Harry
verginiotis
was ist mit den die kommen auf 25ah ?http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 8724491723
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
8,5 Ah? Also einmal Nachbarhaus auf der anderen Straßenseite und zurück. Macht wenig Sinn.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Harry
- PLZ: 49479
Akkustadl ist eine seriöse Firma, bei denen habe ich auch schon Greensaver-Akkus gekauft.
Bei deinem Link hast du dich sicherlich vertan und meinst diesen Akku:
Akkustadl
Die Akkus eine Nummer größer passen nicht in den Akkukasten.
Akkustadl
Gruß Harry
verginiotis
Du hast recht es war ein Irrtum, es handelt sich um die Greensavers 12v 15ah und die passen nicht in meinen Kasten?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 3 Gäste
