Sunshine 6.0 - Alarm w. der Fahrt u. Blinkendes ABS
Boergilein
Roller: Sunshine 6.0
PLZ: 8
Beitrag von Boergilein »
Hallo zusammen, und danke vorab für die Hilfe ;-)
Bisher konnte ich damit leben... sobald ich im Regen gefahren bin, ging die Alarmanlage 2-3x die Sirene.
Beim letzten Regen, ging das aber ca. 20-30x hintereinander. Zum Glück war dann die Fahrt zu ende.
Leider leuchtete aber auch das ABS Lämpchen unregelmäßig auf. Was sich leider - auch jetzt im Trockenen nicht geändert hat.
Frage:
- weis jemand, wie man diese Alarmanlage ausschalten kann - oder woher der Alarm beim Regen kommt ?
- Flackerndes ABS - Lämpchen - Welcher Sensor könnte dafür verantwortlich sein ??
Vielen Dank
Boergi
P.S.
Eine Rückfrage bei W macht sicher keinen Sinn und mit dem möchte ich auch nix mehr zu tun haben.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Sunshine 6.0 - Alarm w. der Fahrt u. Blinkendes ABS
Beitrag von Falcon »
Bei regen gefahren?
Ja, laut Aussage des Business Managers, sollte man daran denken das Fahrzeug nicht „Wind & Wetter“ einfach so zu überlassen, um noch lange Freude daran zu haben… :shock:
Man hat einfach keine S-Klasse gekauft! :!: (warum nicht, bei den Apothekenpreisen?)
Am besten bei Regen abstellen und überdecken, damit das Fahrzeug nicht nass wird :geek: .
Ich glaube, das Problem wird das Hinterrad sein, das schleudert das Wasser hoch in den Innenrahmen.
Dort anfangen zu suchen
Was sagte den der W aus F dazu? ;)
vg
NeuHier123
PLZ: 60306
Beitrag von NeuHier123 »
Wie alt ist Dein Fahrzeug? Bis du noch in der Garantie / Gewährleistung?
Auch wenn die Erfahrungen hier ziemlich schlecht sind, wäre dies mein erster Versuch.
Bzgl. der Alarmanlage bleibt ansonsten vermutlich nur die Möglichkeit den Lautsprecher abzuziehen, wenn das Grundproblem nicht gelöst werden kann. Bei meinem ging damals auch unregelmäßig aus dem Nichts die Alarmanlage an.
Ich meine mich zu erinnern, dass die Alarmanlage unabhängig vom Fahrzeug ist, oder? Sprich auch wenn die Alarmanlage ausgelöst wird, kann man das Fahrzeug fahren, oder?
Zum ABS, hast du dieses mal getestet?
Vorne würde ich es nicht ausreizen. Aber ansonsten einfach einmal auf grader Stecke die Hinterradbremse betätigen bis das Rad blockiert, bzw. schauen ob das ABS eingreift, oder nicht.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich hatte im Stand Wasser im Tacho, da waren fast alle Lampen im Tacho an, aber es ging alles ganz normal.
Tacho raus, trocken, reinigen und dann zusammenkleben.
Falcon
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
Falcon hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 15:20 Frage:
fehler nach durchsicht gefunden :?:
vg
Zurück zu „Tisto“
