Links in Beiträgen - neuen Tab öffnen u. a.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Moin.
Ich unterbreite mal den Vorschlag, dass in der Forensoftware eine Änderung vorgenommen wird. Mich nervt es immer total, dass man, wenn man in Beiträgen auf Links klickt, sofort das Forum verlässt. Hier gibt es in der Forensoftware auch die Möglichkeit es so einzustellen, dass sich im Browser einer neuer Tab öffnet. Leider aber hier nicht im Board möglich. Zumindest sollte die Option da sein, dass das Forenmitglied es so in seinem Profilbereich einstellen kann.
Wer ist noch dafür? Lieber Admin, bitte wohlwollend prüfen. Danke.
Ach, noch eines: Oben rechts steht: Foren als gelesen markieren. Geht das nicht unten rechts oder links. Im Normalfall scrolle ich doch die Seiten von oben nach unten durch, muss aber immer wieder nach oben scrollen, um die Option "als gelesen markieren" aanklicken zu können. Auch zu umständlich, finde ich.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Re: Links in Beiträgen - neuen Tab öffnen u. a.
Dafür bin ich auch.
Bis der Vorschlag umgesetzt ist, kann man sich mit einem Trick behelfen: wenn man beim Klicken auf einen Link gleichzeitig die "Strg"- bzw. "Ctrl"-Taste gedrückt hält, wird der Link in einem neuen Tab geöffnet. Das funktioniert bei den meisten gängigen Browsern. Allerdings taugt der Trick nicht für touch-bediente Geräte wie Tablets oder Smartphones.
Michael
Michael
- wiewennzefliechs
- PLZ: 135
Ingo (und auch mir) dürfte es nicht um Ladezeiten gehen, sondern darum, von einem externen Link möglichst schnell wieder an die Stelle im Forum zurückkehren zu können, an der man auf den Link geklickt hat. Wenn sich der externe Link in einem neuen Tab öffnet, braucht man nur dieses Tab zu schließen und man ist wieder exakt da, wo man das Forum verlassen hat.
Michael
Michael
- LoWess - König der Friesen
- Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
- PLZ: 26316
Oder man schließt nicht, sondern wechselt zwischen den Tabs. Dafür haben die Browseranbieter ja auch Tabs "erfunden". Aber leider ist die Forensoftware nicht "up to date". Kann Ingos Vorschlag nur zustimmen.
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Funktioniert übrigens auch, wenn man einfach nur mit der mittleren Maustauste auf den Link klickt.wiewennzefliechs hat geschrieben: So 12. Mär 2017, 10:53 Bis der Vorschlag umgesetzt ist, kann man sich mit einem Trick behelfen: wenn man beim Klicken auf einen Link gleichzeitig die "Strg"- bzw. "Ctrl"-Taste gedrückt hält, wird der Link in einem neuen Tab geöffnet.
XMPP: anpan@nakanai.de
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Es müsste nur der BBCode mal angepasst werden und alle Links (also auch die Links hier ins Forum) würden in einem neuen Tab geöffnet.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Andreas
- PLZ: 74638
lg
das wär halt userunfreundlich, wenn man eine Zwischenseite macht, weil diese Zeit verbraucht.dass man, wenn man in Beiträgen auf Links klickt, sofort das Forum verlässt
lg
- anpan
Ich denke alles, was gemeint war, ist, dass externe Links sich einfach nur automatisch in nem neuen Tab öffnen. Dazu braucht es keine Zwischenseite. Ich bin mir auch halb-sicher (
), dass man das im Forum einstellen kann.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Ich auch.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Andreas
- PLZ: 74638
Das Problem ist halt, dass sich dann immer ein neues Fenster/Tab öffnet. Also auch bei den Usern, die das gar nicht haben möchten. Während bei der jetzigen Lösung kann jeder selbst entscheiden ob er ein neues Fenster/Tab haben will, indem er während dem klicken [Strg] gedrückt hält. (allgemein gibt es viele Meinungen im Internet, die das für Bevormundung des Users halten, wenn man ein neues Fenster erzwingt... technisch gehen täte es schon..)
lg von Andreas
lg von Andreas
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
