Was spricht dagegen ein Radio am Akku anzuschließen?
hans-werner
Beitrag von hans-werner »
hallo fachmänner
ich habe einen revoluzzer 2.0 30ah lithiumaccu
ich habe mir ein lenkerradio mp3 ect. bestellt und wollte die stromversorgung mittels stromdieb von dem
accu nehmen natürlich mit sicherung.
was spricht dagegen.
danke für einige infos.
gruß aus hannover hans-werner
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Dagegen wird wohl die erforderliche Betriebsspannung des Radios stehen. Dürfte wohl, je nach Radiotyp, zwischen 6 und 9 Volt liegen, im krassesten Fall bei 12 Volt.
Der Akku hat eine benannte Spannung von 48 Volt, im voll geladenen Zustand dürften aber 53 bis 55 Volt anliegen. Das würde Dir das Radio zerfetzen. Wenn 12 Volt passen würde, dann könntest Du diese vom 12-Volt-Spannungsregler abzwacken (12 Volt für Licht).
Akku Lithium 20 Ah
hans-werner
Re: Was spricht dagegen ein Radio am Akku anzuschließen?
hallo ingo
die spannung des radios liegt bei 12 volt.
ich denke ich werde mir einen kleinen gelaccu ins topcase packen und daher die stromversorgung nehmen
gruß hans-werner
hans-werner
achso da fängt es wieder an wie sieht der 12volt spannungsregler aus.
hast du eine beschreibung
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Klappe mal das Triitbrett hoch. Da findest Du außer der Akkutasche noch zwei silberne Kästen. Der große Kasten ist der Controller. und in dem kleinen Kasten ist der Spannungswandler.
Du könntest die 12 Volt auch vorne an der Lampe vom ständig eingeschaltetem Tagesfahrlicht abzwacken.
Akku Lithium 20 Ah
hans-werner
allerbesten dank ingo
wenn du ne frau wärst würde ich dich knutschen :lol:
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Danke, Alfred.
Bei dem Fragesteller handelt es sich schließlich auch um Intelligenz aus Hannover.
Unsere spezielle Dumpfbacke
(siehe Bild; stammt von Dir) kommt ja aus
-lin.
Akku Lithium 20 Ah
Zurück zu „E-Scooter“
