Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier, und zusammen mit meiner Frau Besitzer von einem Kumpan 1954Ri und einem 1953.
Beide Roller sind Baujahr 2019 und wir sind immer noch zufrieden mit den Beiden.
Beim 1954 Ri habe ich dank des Mitlesens hier im Forum schon den Akkublock aus dem ECU-A mittels Kabel in das Handschuhfach verlegt, und konnte bzw. musste diesen die Tage durch einen neuen Block ersetzten, was dank der guten Erreichbarkeit in nicht mal 5 Minuten erledigt war.
Zudem habe ich auch mit Hilfe hier aus dem Forum die beiden Kraftpakete 2.0 von ihren GPS-Steckern "befreit", so das diese nun nicht mehr so viel Kapazität im Stand-by verlieren.
Soweit - so gut !
Leider habe ich jetzt ein Problem mit dem 1953 bzw. genau genommen mit dem Akku 1.5
Ich habe diesen im April des letzten Jahres 2024 mit 1-Jahr-Garantie gekauft, und just im Juni ist der Akku außerhalb der Garantie defekt. Er zeigt zwar noch 100 % Ladung an, wird aber im Roller nicht mehr erkannt, und auch am Ladegerät springt dieses immer sofort auf grünes Dauerlicht.
Der Akku ist von Ansmann neu gewesen (Herstellung 11/23), und kann nicht tiefenentladen sein. Auch ist das Teil weder runtergefallen oder umgekippt - er wurde zusammen mit den alten Akku immer pfleglich behandelt, geladen und über Winter im Heizungskeller gelagert.
Ich habe gute Vergleichsmöglichkeit zu dem alten Akku, der nach wie vor vom Roller erkannt wird, und sich auch normal laden lässt.
Nun meine Frage : kann man den Akku irgendwie "retten" ?
Akku 1.5 für Kumpan 1953
Galgokoenig
- Roller: Kumpan 1954Ri und 1953
- PLZ: 57520
Re: Akku 1.5 für Kumpan 1953
dass die Ladestandsanzeige im Akku noch immer 100% anzeigt, deutet in der Tat darauf hin, dass innen noch alles OK ist. Aber an der Steckverbindung/Akkubuchse muss ja irgendwie auf mindestens einen Steckerpin oder an einer (z. B. abgerissenen) Leitungsader der Kontakt verloren gegangen sein, über den die Erkennung "Roller oder Ladegerät angeschlossen" erfolgen muss.
Galgokoenig
- PLZ: 57520
Danke schon mal für die erste Meinung !
Mein Problem ist, das ich technisch nicht so versiert bin, und auch keine Messgeräte etc. habe.
Kann man den Akku einfach aufschrauben und lässt sich so nur per Sichtkontrolle feststellen ob es ein Kontaktproblem mit dem Stecker gibt ?
Und gibt es hierzu ggfls. eine Anleitung oder gar Bilder ?
Gruß Galgo
Gruß Galgo
Galgokoenig
- PLZ: 57520
Nichts ? - keiner mehr ?
Na ja, an das Thema traut sich wohl sonst Niemand ran.
Auch wenn hier im Forum eine Hand voll Besitzer eines Modells 1953 sein werden, mögen die momentan nicht aktiv sein,
oder schätzen es so ein, dass sie zum Problem eh nichts sagen können.
Wenn Rütteln an der Steckverbindung hier nicht hilft, muss natürlich der Akku geöffnet werden, was Arbeit für Spezialisten ist.
Ein versierter Laie kann den Akku ggf. an der Steckverbindung öffnen und schauen ob drinnen ein Kabel lose ist. Aber wenn Du dich selbst nicht in der Rolle siehst, ist das etwas für eine Firma, die z. B, Revisionen für E-Bike-Akkus durchführt. Da ist die niedrige Akkuspannug von Kumpan ein Vorteil. Der Liegt ja auf Niveau von 48 Volt-Ebikes und bleibt auch bei Volladung unter 60 Volt, was noch an "normalen" Arbeitsplätzen bearbeitet werden kann.
In dem Fall kann das teure Zellenpaket im Akku vermutlich bleiben, aber auch die Fehlersuche kostet Zeit, die eine Firma in Rechnung stellt.
Die hier berechnen 95€ rein für die Diagnose: https://kwsseuren.de/kumpan-e-bility-19531954
https://akkuwerk.de/leistungen/akkureparatur/
Wenn der Akku (außer dem Gehäuse) doch komplett erneuert werden muss (mit neuem Zellenpaket in Wunschgröße) siehst Du hier die Obergrenze der Kosten:
https://batterie24.de/akku-reparatur-ku ... 306#buybox
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 9. Aug 2025, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Galgokoenig
- PLZ: 57520
So, habe mir einen neuen Zweitakku gekauft, denn der erst 16 Monate "Alte" ist und bleibt "tot".
Die Spannungsanzeige ist wie erwähnt bei 100 %, und an der Steckerbuchse liegt auch 50,4 Volt Spannung an, trotzdem wird er von dem 1953 nicht erkannt.
Ich habe das Teil nun als Defekt in Kleinanzeigen angeboten - vlllt. meldet sich ja jemand, der damit noch was anfangen kann ?
