Can Am Pulse Reichweite und Verbräuche
Boe-OF
Roller: Niu MQi GT 100 und Can Am Pzlse
PLZ: 63
Beitrag von Boe-OF »
Bei meiner ersten länger Ausfahrt konnte ich mit einer Ladung, also 93% Verbrauch eine Strecke von 102 km zurücklegen. Das Bike habe ich vorher auf 100% geladen und noch eine Zeit am Stecker gelassen. Die Anzeige der Restreichweite ist sehr zuverlässig und konstant und hat großes Vertrauen erzeugt. So bin ich mit noch 12 km Restreichweite an der Ladesäule angekommen.
Am Bodecomputer wurde mir ein Verbrauch von ca. 6,2 kwh angezeigt. Die Strecke enthielt alle Geschwindigkeitsbereiche von 30 bis 100km/h und am Ende hatte ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 50km/h. Dies ist natürlich den Ampelphasen geschuldet.
Temperaturen waren bei ca. 8 bis 11 Grad Celsius.
Ich nehme stark an, dass mit zunehmenden Ladezyklen und im Sommer mit steigenden Temperaturen 10 bis 15 % mehr Strecke zurückgelegt werden können, so dass ich von einer Gesamtstrecke/Ladung von ca. 130km ausgehe, natürlich wenn man sich an die Geschwindigkeiten auf Landstraßen und in den Städten hält.
In der nächsten Woche werde ich ein paar Mal zur Arbeit pendeln. Diese Strecke (16km) ist sehr Urban und enthält nur ca. 2 km Landstr. mit 70km/h und der Rest ist überwiegend 50km/h mit bielen Ampeln. Bin also gespannt, wie der Verbrauch dann sein wird.
Niu MQi GT 100 (6000km) @Niu M-Models on 😬📖
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
tsztsz
PLZ: 00000
Re: Can Am Pulse Reichweite und Vebräuche
Beitrag von tsztsz »
Danke für die prima Berichte!
Boe-OF
PLZ: 63
Heute meine erste Fahrt zur Arbeit zurückgelegt. Meine Strecke ist überwiegend mit 50er Zonen, eine kleine Strecke mit 70 und vielen Ampeln.
Am Ende könnt ihr im Bild den Verbrauch entnehmen.
Wenn ich das mit meinem MQiGT100 vergleiche, dann habe ich ca. 1,5kwh mehr Verbrauch.
Ehrlichgesagt bin ich doch positiv überrascht, da dieser bei warmen Temperaturen auch zwischen 4 kwh und 4,5 kwh fallen kann. Somit wären theoretisch auch an die 200km im Sommer möglich. Aber das ist natürlich ein reiner Theoriewert!
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
Boe-OF
PLZ: 63
So, nachdem ich jetzt 3 Tage gependelt bin und die Pulse von 79% auf 11% gefahren habe, konnte ich 95 km mit den besagten 68% zurücklegen. Der Verbrauch hat sich bei ca. 4,7kwh eingependelt. Rechnerisch wären also ca. 135 km bis 140 km möglich gewesen. Ich werde es mit weiteren Aufladungen beobachten, ob da noch etwas an Reichweite rausgekitzelt werden kann. Die 160km sehe ich nämlich noch nicht, aber bin guter Dinge, dass wir bei 25 Grad Celsius in die Nähe kommen.
Zudem ist zu erwähnen, dass die prognostizierte Ladedauer sehr genau 1 Stinde war.
Der einzige kleine Nachteil ist, dass wenn man 80% als Ladeziel einstellt, das Motorrad nur bis 79% lädt.
Zuletzt geändert von Boe-OF am Do 9. Okt 2025, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
tsztsz
PLZ: 00000
130 bei 8,5 kw klingt realistisch. Mit meine 4kwh komme ich 60-70 weit (bei moderaten Geschwindigkeiten). So viel Effizienzunterschiede sind da nicht um. Ich würd mir keine großen Hoffnungen wegen Temperaturunterschieden machen, denn der Akku kommt ja - auch mit der Wasserkühlung - auf die richtige Betriebstemperatur. Wenn Da 5-10% rauskommen, ist es gut. Aber Das ist doch kein schlechtes Ergebnis!! Wichtiger ist ja, dass das mit dem schnellen Laden solide funktioniert. Ich warte eben noch die Infos der Honda ab, aber find die CAN AM immer noch ne gute Option...
Boe-OF
PLZ: 63
tsztsz hat geschrieben: Do 9. Okt 2025, 17:29 130 bei 8,5 kw klingt realistisch. Mit meine 4kwh komme ich 60-70 weit (bei moderaten Geschwindigkeiten). So viel Effizienzunterschiede sind da nicht um. Ich würd mir keine großen Hoffnungen wegen Temperaturunterschieden machen, denn der Akku kommt ja - auch mit der Wasserkühlung - auf die richtige Betriebstemperatur. Wenn Da 5-10% rauskommen, ist es gut. Aber Das ist doch kein schlechtes Ergebnis!! Wichtiger ist ja, dass das mit dem schnellen Laden solide funktioniert. Ich warte eben noch die Infos der Honda ab, aber find die CAN AM immer noch ne gute Option...
Ich muss aber sagen, dass die Maschine in der TG steht und relativ gute Temperaturen abbekommt. Trotzdem zeigt er bei der Temperaturen einen Balken weniger an, als an dem Tag, als ich sie bei ca. 20 Grad abgeholt habe. Auch nach ca. 15km erwärmt sich bei den derzeitigen Temperaturen der Akku nicht auf diese Temperatur. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob der Akku zusätzlich geheizt wird. Ich werde berichten. Aus bisherigen Erfahrungen mit den Niu Rollern kann ich aber sagen, dass zwischen ca. 25 bis 30 Grad und 10 bis 15 Grad locker ein Unterschied von 10 bis 15 % an Reichweite zu verzeichnen sind.
Bin mit der Reichweite zufrieden und trotzdem kommuniziert Can Am eine Reichweite von 160km in der Stadt.
Apropos, nachgeladen habe ich von 11 auf 79% 5,1 kwh. Das ist ziemlich genau der angezeigte Wert mit 10% Ladeverlusten.
Wenn ich diesen Verbrauch von 4,7Kwh für 68% mathematisch ausrechne, komme ich bei 100% auf 6,8kwh. Das ist der Grund, warum ich denke, dass es noch ein paar Ladungen braucht, bis vom Akku mehr freigegeben wird. Kann mir kaum vorstellen, dass da 2kwh Reserve eingerichtet worden sind....
Ich werde es beobachten und schauen, ob sich etwas tut ..
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
die wenigsten von uns fahren ihren Akku ja auf 0% herunter und noch weniger können mit einer statistisch relevate Zahl von Ladungen von 0% auf 100% wirklich ganau sagen, was real an Ernergiehub da in den Akku geladen und entladen werden kann. Aber ich gehe (zumindest beim meiner ZERO) davon aus, dass eher nur um 85% der im Labor für die Akkuzellen vermessenen Akku-Energie-Kapazität tatsächlich (real) nutzbar sind.
Auch wenn mein nominal 17,3 kWh großer Akku mal mit über 15kWh beladen wurde, sind ja auch wenigstens 5% Ladeverluste einzukalkulieren, wenn ich die Energiemenge der Ladeabrechnung heranziehe.
Wie das bei Can Am aussieht, kann ich nur vermuten. Wenn die Angabe 8,9 kWh (wie üblich) der Bruttowert der insgesamt verbauten Akku-Zellen ist,
vermute ich jedenfalls, dass da maximal auch nur eine Energie um 7,5 kWh aktiv genutzt werden kann und dies mit Ladeverlusten dann etwa 8 kWh wären, die man maximal an der Ladestation "zapfen" kann. Aber es gibt natürlich immer auch mal Akkus, wo nur Zellen einer guten Charge verbaut wurden und wer so ein Bike hat, schafft dann auch etwas mehr. Mein ZERO-Akku scheint sich aber nur "durchschnittlich" zu verhalten, wenn ich hier über gleichartige Typen lese.
Zuletzt geändert von didithekid am So 12. Okt 2025, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Boe-OF
PLZ: 63
didithekid hat geschrieben: So 12. Okt 2025, 11:05 Hallo,
die wenigsten von uns fahren ihren Akku ja auf 0% herunter und noch weniger können mit einer statistisch relevate Zahl von Ladungen von 0% auf 100% wirklich ganau sagen, was real an Ernergiehub da in den Akku geladen und entladen werden kann. Aber ich gehe (zumindest beim meiner ZERO) davon aus, dass eher nur um 85% der im Labor für die Akkuzellen vermessenen Akku-Energie-Kapazität, tatsächlich (real) nutzbar sind.
vermute ich jedenfalls, dass da maximal auch nur eine Energie um 7,5 kWh aktiv genutzt werden kann und dies mit Ladeverlusten dann etwa 8 kWh wären, die man maximal an der Ladestation "zapfen" kann. Aber es gibt natürlich immer auch mal Akkus, wo nur Zellen einer guten Charge verbaut wurden und wer so ein Bike hat schafft dann auch etwas mehr. Mein ZERO-Akku scheint sich aber nur "durchschnittlich" zu verhalten, wenn ich hier über gleichartige Typen lese.
Danke Didi,
Ich werde das beobachten und werde immer an der gleichen Ladesäule laden, damit ich auch einen guten Vergleich habe. Klar, kleine Unterschiede werden nicht auffallen, aber ich bin guter Dinge, dass da noch mehr aus dem Akku kommen wird.
Werde berichten, was sich tut.
Viele Grüße zurück
Boe
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
Boe-OF
PLZ: 63
Bei 79% gestartet, habe ich bis 13% die auf dem Display angegebene Reichweite geschafft. Gefahren bin ich wieder meine übliche Pendelstrecke zur Arbeit mit überwiegenden Stadtverkehr.
Was mich wirklich begeistert, ist die vom Motorrad angegebene Ladedauer, die auf die Minute genau gestimmt hat.
Nachgeladen wurden von 13% auf 79% 4,956 KWh.
Bei 48 Cent/KWh ergeben sich in der Stadt somit Kosten von ca. 2,50€/100km.
Schon in Ordnung 😁
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
Boe-OF
PLZ: 63
Nachdem ich heute zum ersten mal an einer Ladesäule laden konnte, an der die Ladeleistung angezeigt worden ist, konnte ich erkennen, dass das Bike bei 4 Grad Außentemperatur mit 4,6 bis 4,8Kw geladen hat. Interessanterweise hat er bei 75% SOC mit 4,8 KW geladen. Vermutlich weil der Akku dann etwas wärmer geworden ist.
Somit sind wir bei den 4,8 KW aber noch recht weit von den Angaben (6.6 KW) entfernt.
Um das herauszufinden, werde ich versuchen auch andere Ladesäulen auszuprobieren und die Außentemperatur im Blick zu behalten.
Der SOC scheint zumindest bis min. 80% keine Relevanz auf die Ladeleistung zu haben, was bei einer Tourplanung ganz nett ist, da man den Akku nicht immer unbedingt auf 10 bis 20% leerfahren muss, um dann auch eine Ladesäule in der Nähe zu finden....
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
Zurück zu „Can Am“
