Tinbot RS1 Temperaturanzeige wechseln
da_hierzi_mobil
Roller: Tinbot RS 1
PLZ: 1210
Tätigkeit: Musiker
Beitrag von da_hierzi_mobil »
Hallo an die Runde,
fahre die RS1 jetzt seit 8 Monaten und hab noch immer nicht heraus gefunden, wie man die Temperatur des Motors oder des Controllers anzeigen kann. Wenn ich die Pfeiltasten verwende, springt man nur zwischen Tageskilometer und Gesamtkilometer hin und her.
Schönen Abend noch!
Thom
Tuereintreter
Roller: eFlux RS45 Pro / Tinbot RS1
PLZ: 66706
Re: Tinbot RS1 Temperaturanzeige wechseln
Beitrag von Tuereintreter »
Hi,
du musst auf SET drücken, bis dir das Menü angezeigt wird. Dort scrollst du mit den Pfeiltasten auf INFORMATION. Dann drückst einmal kurz SET. Dann erscheint rechts vom Hauptmenü das Wort INFORMATION. Wenn du einmal den Pfeil runter drückst, solltest du TEMP CONTR oder so ähnlich sehen. Dann nochmals kurz auf SET. Jetzt kannst du mit den Pfeiltasten zwischen: Batterie, Motor und Controller auswählen. Mit BACK gehst du da wieder raus. Im Display siehst du dann vor der Tempanzeige dann ein B, M oder C je nachdem was du gewählt hast.
LG
Tuere
derzeit:
Tinbot RS1 15.000 km
USB A & C Lademöglichkeit am Lenker
Step-Down-Converter auf 12 Volt für Nebenverbraucher
Handschutz und Windschild plus Erhöhung
Top-Case-Halter mit SH29 Top-Case (Tausch unnötig, riss mein Freundlicher bei der letzten Inspektion ab, als er das Moped anheben wollte :twisted: )
da_hierzi_mobil
Roller: Tinbot RS 1
PLZ: 1210
Tätigkeit: Musiker
Danke, funzt! Ich bin mir gar nicht sicher, was dieser Balken eigentlich heißen soll. Wenn man beim Laden die Temperaturen ansieht, sollte die Anzeige eigentlich viel mehr springen.
Tuereintreter
PLZ: 66706
Kopf kratz. Die Anzeige siehst du doch beim Laden nicht ?
Nur beim Einschalten und während der Fahrt. Ist wie beim Auto. Sie zeigt dir die Temperaturen an von Motor, Batterie oder BMS während dem Betrieb. Der Balken ist etwas schmal geraten. Gut ablesbar geht anders.
LG
Tuere
derzeit:
Zurück zu „Tinbot“
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 32 Gäste
