Futura Falcon 3400 li
Alfred1958
- Roller: Falcon Furura
- PLZ: 10629
Ich habe neuerdings das Problem, das bei meinem Roller die Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht wird(Stufe 3). Manchmal nur 38 kmH. Manchmal zieht der Roller dann wieder an und beschleunigt auf 50 kmH geht dann mit dem Tempo wieder zurück und zieht abermals an. Kommt mir vor wie ein Drehzahlbegrenzer bei Transportern. Leider habe ich von den Werkstätten bisher nur gehört "Keine Ahnung" bzw. von Futura "Ist halt so"
Wer hat eine Idee.
Vielen Dank Alfred
Wer hat eine Idee.
Vielen Dank Alfred
Re: Futura Falcon 3400 li
Hallo Alfred und willkommen im Forum,
hast Du da die neuere (aktuelle) Version des FALCON mit dem 20s-LiIon-Akku, oder ist der Roller einige Jahre alt und hat noch den 23s-LFP-Akku?
Bei dem älteren Akku könnte es, falls es erst jetzt in der kalten Jahreszeit zu dem Problem kommt, mit niedrigen Temeraturen und einer Leistungsbegrenzung wegen der Kälte zu tun haben. Die neuen Akkus in LiIon sind da weniger anfällig und junge Akkus generell weniger als alte.
Ob es so ein Effekt ist, könnte man eingrenzen, wenn das Problem bei Kälte häufiger auftritt.
Möglich wäre natürlich auch ein Wackelkontakt bei der Fahrstufen-Umschaltung. In der Regel gehen drei Kabel (ABC) vom Motor-Controller zur Schaltereinheit mit der Fahrstufen-1 - 2 - 3-Umschaltung, womit Stufe 2 ohne Kontaktierung aktiv ist, Stufe 1 mit AB-Kontakt und Stufe 3 mit BC in Kontakt. Verschwindet dieser Kontakt Kabel B zu Kabel C im Umschalter durch Vibrationen, z. B. in einem ausgeleierten Schalter, ist plötzlich nur noch Fahrstufe 2 aktiv; mit erneutem Kontakt dann wieder Stufe 3.
Zuletzt geändert von didithekid am Do 13. Nov 2025, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Alfred1958
- PLZ: 10629
Guten Morgen Didi,
vielen Dank für deine Einschätzung. Der Roller ist ca. 3 Jahre alt
LG Alfred
LG Alfred
Hallo Alfred,
im Ur-Modell des Falcon hatte der Akku einen Steckanschluss ähnlich einem Kaltegrätestecker, wie hier beim Ersatzakku, der aber jetzt NCM-Technologie ist:
https://elektroroller-futura.de/lithium-akku-falcon-ncm
Im neuen Modell ab 2022 hat der Akku dann einen anderen Steckeranschluss:
https://elektroroller-futura.de/lithium ... con-double
Wenn die Probleme unabhängig von der Temperatur auftreten, wäre der Akku weniger im Verdacht.
Alfred1958
- PLZ: 10629
Hallo Didi,
da mein Sohn auch das selbe Modell fährt,habe ich mal sein Akku probiert. Es sind die gleichen Probleme
Alfred
Alfred
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Dann dürfte es helfen, den Akku bis kurz vor der Fahrt im Warmen zu lagern.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Alfred1958
- PLZ: 10629
Daran kann es nicht liegen, ich lade meinen Akku immer in der Wohnung. Meine Vermutung es könnte vielleicht an dem Schalter für die Geschwindigkeitsstufeb kiegen. Könnte das sein ?
LG und Danke Alfred
LG und Danke Alfred
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Didi hatte dazu geschrieben, wonach du messen kannst, ob der schalter defekt ist.
sorry für die Späte Antwort, aber Ich konnte das Forum die letzten 2 Tage nicht erreichen.didithekid hat geschrieben: Mi 12. Nov 2025, 22:00
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Alfred1958
- PLZ: 10629
Lieber Didi,
vielen Dank, lasse das mal prüfen
Alfred1958
- PLZ: 10629
Lieber Didi,
habe bei der letzten Fahrt,nachdem die Probleme auftraten, an der Schaltereinheit "rumgespielt", das heisst hin und her geschaltet, dann lief der Roller wieder normal. Ich denke du lagst mit deiner Vermutung richtig
Nochmals Danke
Nochmals Danke
