Unu Pro hängt sich beim Starten auf
E-Dog
Roller: Unu Pro
PLZ: 50733
Beitrag von E-Dog »
Mein 3 Jahre alter Unu Pro lässt sich seit Neustem nicht mehr starten. (Eine Verbindung regnerischen Wetter die letzten Tage ist möglich)
Erster war er für 1-2 Tage komplett tot und hat auf nichts reagiert.
Seit Neustem reagiert er auf die Schlüsselkarte und versucht zu starten, bleibt aber beim "Hochfahren" hängen und bricht immer wieder ab und startet einen neuen Versuch inklusive blinkendem Display in den Sekunden dazwischen.
Bereits versucht:
- Manueller Ruhemodus und erneutes Aufwecken
- Reset auf Werkseinstellungen
Beides bringt keine Veränderung :(
Hat jemand ne Idee was ich tun könnte?
PLZ: 91088
Re: Unu Pro hängt sich beim Starten auf
Beitrag von achim »
Tja, das könnte die Folge chinesischer Elektronik in Verbindung mit Feuchtigkeit sein. Bevor ich da auf Fehlersuche ginge würde ich den Roller erst mal für eine Woche in einen gut geheizten Raum stellen und dann noch mal probieren.
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
50% der Fehler beim Pro ist eine schwache AUX, Startprobleme klingen nach AUX.
Also erst mal die AUX checken oder tauschen.
Julinho
PLZ: 16556
achim hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 02:49 Tja, das könnte die Folge chinesischer Elektronik in Verbindung mit Feuchtigkeit sein. Bevor ich da auf Fehlersuche ginge würde ich den Roller erst mal für eine Woche in einen gut geheizten Raum stellen und dann noch mal probieren.
90% der Elektronik kommen aus China, das sagt erst mal gar nichts aus. Designed wurde die Elektronik btw in Germany.
E-Dog
Roller: Unu Pro
PLZ: 50733
Beitrag von E-Dog »
Ich hab das gute Stück die letzten 5 Wochen zwar draußen, aber unter der Haube im Trockenen stehen lassen.
Mittlerweile geht leider gar nix mehr, der Unu bleibt einfach tot egal ob ich ihn aus dem Ruhemodus wecken will oder den kompletten Reset versuche :(
stitch1
Roller: 2x UNU Classic 3KW
PLZ: 50997
Beitrag von stitch1 »
Hi, wie Julinho schon sagte wird die AUX Batterie (der 12V Block Fahrtrichtung rechts hinten unterm Trittbrett) nun komplett leer bzw tiefentladen sein. Auch manuelles Aufladen mit einem externen 12V Ladegerät wird da nichts mehr bringen.
Zurück zu „Unu“
