Luxxor E3000 Winter/Akku
Motorroller mit E-Antrieb
Crunchy163
Roller: Luxxor E3000
PLZ: 59067
Beitrag von Crunchy163 »
Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe den Luxxor E3000.
Ich fahre damit täglich zur Arbeit(ca 7km)
Ich habe mir nie Gedanken um den Winter gemacht bzgl Laden etc.
Nun wird es ja langsam Kälter draussen und ich habe Sorge das ich mir was kaputt mache.
Der Roller steht nur unterm Abdach mit einer Abdeckplane, da ich keine andere Abstellmöglichkeit habe.
Wie mache ich das am besten mit dem Akku bei Minus Temperaturen?Da er Integriert ist kann ich ihn ja schlecht mit ins haus nehmen und dort Laden ,oder? :D
SInd die Sorgen überhaupt berechtigt oder mache ich mir zuviele Sorgen?
Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben.
Steffen
Re: Luxxor E3000 Winter/Akku
Das Geheimnis ist erst mal, z.B. eine WLAN-Schaltsteckdose zu besorgen, mit dem Du das Laden vom warmen Haus aus starten und stoppen kannst. Normalerweise wird das Laden bei unter 0°C in der Batterie unterbunden, und beim laden wird die Batterie etwas wärmer.
Wenn Du regelmäßig fährst, sollte es genügen, erst um z.B. Mitternacht mit dem Laden zu beginnen (Zeitschaltung der Schaltsteckdose nutzen), so dass erst kurz vor der morgendlichen Abfahrt fertig geladen ist. Dann ist die Batterie noch etwas warm, so dass die Fahrt nicht völlig spaßbefreit verlaufen muss.
Wenn es aber dauerhaft Minusgrade gibt, ist es besser, direkt nach Heimkunft das Laden zu starten, nicht dass die Batterie um Mitternacht schon unter 0°C intus hat.
Eine Batterieheizung einbauen wäre darüber hinaus das nonplusultra, aber das hängt von Deinen Fähigkeiten ab, von den Platzverhältnissen um die Batterie herum, und ob Du bereit wärest, überhaupt so etwas anzugehen. Und dazu gibt es schon mannigfaltige Threads hier im Forum, einfach nach Batterieheizung suchen lassen.
Crunchy163
PLZ: 59067
Danke erstmal das du dir die Zeit genommen hast mir so ausführlich zu Antworten.
Es ist ein Blei Akku, macht das einen großen Unterschied?
Ich gehe nicht davon aus das es dauerhaft Minus Grade gibt.Immer so zwischen -5 - 8 Grad
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
hi,
blei akku kein problem, da brauchst du nix machen.
dein auto steht auch draußen vor der tür, der hat auch einen blei starter batterie.
kontrollieren ob die füllstände passen.
vg
Ich dachte nicht, dass es noch Bleiroller gibt. Blei denen ist Kälte nicht so das problem, aber IMMER sofort nach Ankunft wieder vollladen, dann halten die Bleier ein wenig länger...
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 7 Gäste
