Sanftes Anfahren beim Lastendreirad Cargo Volt XXL
Elektrisch und drei- oder vierrädrig: Kabinenroller, Rollstühle, Quads, Bobbycars etc.
s4800
PLZ: 00000
Land: anderes Land
Beitrag von s4800 »
Falls jemand hier im Forum ein Cargo Volt XXL vom Hersteller Jinpeng fährt.
Es soll eine Kabelsteckverbindung geben die ein softes Anfahren möglich
machen soll. Hat jemand eine Idee?
Re: Sanftes Anfahren beim Lastendreirad Cargo Volt XXL
ich kenne zwar das Fahrzeug nicht, aber solche Funktionen sind in der Regel am Kabelbaum des Motor-Controllers schaltbar.
Z.B. dass da zwei Kabelstücke vom Controller abgehen, die jeweils noch keinen Stecker-Partner haben und zusammengesteckt werden müssten, um die Funktion zu aktivieren. Wenn es die Funktionalität bei diesem Fahrzeug mit Sicherheit gibt, lohnt sich also dort zu suchen (oft sind es die chwarzen Steckverbinder).
Üblicherweise im hinteren Kabinenbereich (unter Boden oder Sitz) oder unter der Ladefläche wird irgendwo (geschützt) der Controller sein, der so ähnlich wie hier aussehen wird: https://www.ebay.de/itm/365935867076?ch ... gKHh_D_BwE
s4800
PLZ: 00000
Land: anderes Land
Beitrag von s4800 »
Huch, das sind ja viele Kabel. Danke Didi. Werde mal
schauen wie die Kabel beschriftet sind wenn ich aus dem
Urlaub zurück bin.
s4800
PLZ: 00000
Land: anderes Land
Beitrag von s4800 »
Habe das entsprechende Kabel nicht orten können, dafür aber die Verbindung
zu dem sehr lauten Rückwärtspiepton getrennt.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
s4800 hat geschrieben: Mo 5. Jan 2026, 16:56 Habe das entsprechende Kabel nicht orten können, dafür aber
die Verbindung
Das sollte man nicht tun wegen der vielen Toten !
Gruß Conny
conny-r hat geschrieben: Mo 5. Jan 2026, 20:20Das sollte man nicht tun wegen der vielen Toten !
Witzbold! Makaber, aber Witzbold :lol:
Zurück zu „Elektrotrikes / Elektroquads / Microcars“
