Akkutausch e-Max EP-1500
Scottspeed
Roller: e-max 1500, demnächst NQIX500 (MJ2026)
PLZ: 63825
Beitrag von Scottspeed »
an meinem e-MAX EP 1500 sind die Blei Gel Akkus am Ende ihrer Lebenszeit angekommen.
Es sind original 8 Stück 12Volt/20Ah Akkus verbaut. Also folglich 48V 40 Ah.
Welcher Akku Typ ist nach heutigen Stand der Technik als Ersatz interesant? (Obergrenze um 1200 Euro)
Bleizellen möchte ich nicht mehr nehmen.
Gruß ...............
JN1K
Re: Akkutausch e-Max EP-1500
Beitrag von JN1K »
hier ein link ... BMS wäre ebnfalls nötig.
http://www.ev-power.eu/?p=p_48&sName=li ... -%2812v%29
cu JN1K
gervais
Beitrag von gervais »
Passende Sammelbestellung dazu: ELWEB Forum http://www.elweb.info/ unter Foren/Stammtisch/LiFeYpo4 Sammelbestellung März 2011 die Ah/Zelle zu 84cts Netto + Transport
Vorher aber genau den z.Verfügung stehenden Platz ausmessen.
Scottspeed
PLZ: 63825
Danke für die Info
Werde jetzt abjecken ob dioe Akkus da rein passen usw ............
rollmops
PLZ: 41372
Beitrag von rollmops »
Hier noch ein deutscher Händler, falls man nicht aus dem Ausland ordern möchte. Könnte bei Garantieansprüchen von Vorteil sein. Die Preise sind dann incl. MwSt.
http://www.litrade.de/
Auch an ein geeignetes BMS denken, falls der Roller REKU hat.
Scottspeed
PLZ: 63825
Danke ,
Akkus nun sind bestellt und BMS gibts auch noch dazu.
Loloverde
Beitrag von Loloverde »
Hallo
Welches BMS hast du denn gekauft?
Rainer
electriceye
Roller: e-max 110s 41854
PLZ: 44
Beitrag von electriceye »
moin
Würde auch gerne erfahren welche Akkus und BMS du bestellt hast. Wo und zu welchen Preis.
Fahre selber den alten E-Max!
Mfg EE
Scottspeed
PLZ: 63825
15 Stück von diesen hier:
http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/L ... rzeit.html
Das BMS ist eine Eigenentwicklung von LiTrade.de welches erst ab März verfügbar ist.
Bei Interesse am betsen mal dort Anrufen.
Gruß ............
Angesichts Deiner Signatur bewundere ich Deine Ausdauer :D
Besser würdest Du allerdings mit 16 Zellen fahren. Die Bleier haben im Leerlauf ca. 14V, also rund 56V (Ladespannung geht bis ca. 58.2V hoch). Mit 16 Zellen liegst Du dieser Spannungslage näher (16x 3.3xV im Leerlauf, die werden unter Last auch im vollen Zustand auf je unter 3.2V fallen). Ebenso brechen die Lithiums unter Last und im Winter in der Spannung stärker ein als die Bleier, so dass Du zu früh in die Sicherheitsabschaltung des Controllers kommst.
Und im Sommer, wenn die Zellen nicht so stark einbrechen, ist der Motor insgesamt etwas "drehfreudiger".
Zurück zu „E-Max“
