Dauerladen
Batterie Ladegeräte
Opa Helmut
Roller: Econelo Benni 4
PLZ: 42277
Dauerladen
Beitrag von Opa Helmut »
Hallo kann ich bei meinem Econelo Benni 4 Blei Accu
Das Original Ladegerät dauert angeschlossen lassen?
Schaltet es automatisch auf Ladungserhaltung um
Danke im voraus
Gruß Helmut
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Dauerladen
Beitrag von Fasemann »
Mit Glück steht etwas drauf, aber bei Blei sollten man immer mehr laden wie bei Lithium. Im Zweifelsfall nach voll mit einer Zeitschaltuhr arbeiten oder vorher mit so einer "Meßsteckdose" gucken ob es was messbares gibt.
Je nachdem wie alt dein Blei ist, könnte man auch nach Balancer für Blei montieren.
Re: Dauerladen
Hallo Helmut,
mit einem Messgerät könntest Du beim Laden an den Akkus selbst messen, ob und wie gut das Ladegerät beim Erreichen der Ladeschlussspannung umschaltet. Je 12-Volt-Block sollte die Ladeschussspannung um 14,4 Volt liegen (bei 5x12V => 60 Volt-System z. B. dann 72 Volt) und nach Erreichen dieser Spannung endet der Schnelllademodus. Dann sollte ein gutes Ladegerät (ggf. nach und nach) auf 13,8 Volt je Block (bei 5 Blöcken also auf 69Volt) herunterregeln und nur noch mit kleinem Strom laden.
Dabei könntest Du auch kontrollieren, ob alle Blöcke syncron im Spannungsniveau liegen, oder ob größere Spannungsunterschiede da sind, die ausgeglichen werden sollten (defekte Akku-Blöcke erkennt man so natürlich auch).
Wenn das Ladegerät am Ende der Ladung nur noch auf dem genannten Spannungsniveau (13,5-13,8 Volt mal Anzahl der 12 Volt-Blöcke) spricht nichts dagegen das Ladegerät länger angeschlossen zu lassen, wenn die Blöcke untereinander ausgeglichen sind.
Stimmt der Abgleich dagegen nicht und in einer 5er-Akkukette wären z.B. drei Blöcke nur teilweise geladen und zwei bereits vollgeladen, nützt auch das beste Ladegerät Nichts, weil der Ladestrom ja durch alle fünf Blöcke gemeinsam fließt und einzeln betrachtet drei mal 13 Volt plus zwei mal 15 Volt ebenso bei 69 Volt-Ladespannung anliegen könnten. Und ab 13,9/14 Volt fangen die Blöcke an zu gasen und trocknen aus.
Opa Helmut
PLZ: 42277
Re: Dauerladen
Hallo didithekid und Fasemannn
Danke für die schnellen Antworten
Ich denke das mit der Zeit Schaltuhr ist ein guter Tipp
Ich werde es einrichten und dann berichten
Gruß Helmut
Alfons Heck
PLZ: 60385
Re: Dauerladen
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo Helmut,
wie erwähnt, immer die Leerlaufspannung je Block, im geladenen Zustand, im Auge haben.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Zurück zu „Ladegeräte“
