Karten / Maps / Apps mit Ladestationen, Ladepunkten
rollingmartin
Roller: NIU NQIX 500 (2025)
Tätigkeit: Selbstständig.
Beitrag von rollingmartin »
Ich würde es toll finden, wenn wir hier die besten Maps & Apps mit Ladestationen und Ladepunkten sammeln würden.
Schwerpunkt ist natürlich das Laden von E-Rollern und Scootern. Anforderung: Typ 2 (ggf. mit Adapter) und vor allem Schuko.
Ein Anfang:
GoingElectric – Stromtankstellenverzeichnis (Web)
Sehr detaillierte, community-gepflegte Karte für D/A/CH/EU mit Filter nach Steckertyp (u.a. Schuko, Typ 2) und vielen Praxis-Kommentaren.
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/
PlugShare (App + Web)
Große weltweite Community-Karte mit Fotos/Bewertungen; du kannst nach Plug-Typ und Ladeart filtern – praktisch für AC/Typ-2 oder „langsam/Level 1“.
https://www.plugshare.com/
Chargemap (App + Web)
Stark in Europa: Karte + Community-Infos und nützliche Filter (u.a. nach Steckern); zusätzlich mit Routen-/Stop-Planung rund ums Laden.
https://chargemap.com/
Electromaps (App + Web)
EU-weit verbreitet, Community-getrieben; Suche/Filter nach Steckertyp und Leistung, inkl. „Schuko“-Einträgen wo vorhanden.
https://www.electromaps.com/
Open Charge Map (App + Web)
Offenes, unabhängiges Verzeichnis (Open-Data); Karte/App zeigen Steckertypen und bieten Filter nach Verbindungstyp – gut, wenn du möglichst anbieterneutral bleiben willst.
https://www.openchargemap.org/
Plugsurfing (App)
Roaming-orientierte Karte zum Finden und (je nach Ladepunkt) Starten/Bezahlen; in der App kannst du u.a. nach Plug-Typ filtern.
https://plugsurfing.com/plugsurfing-ev-charging-app/
EnBW mobility+ (App)
In Deutschland sehr verbreitet; interaktive Karte mit Infos zu Kosten, Ladeleistung und Steckertypen sowie Filterfunktionen zum schnellen Finden passender Ladepunkte.
https://www.enbw.com/elektromobilitaet/ ... typlus-app
Shell App (mit Ladefunktion / Shell Recharge)
Zeigt Ladepunkte in der Nähe, unterstützt Start/Bezahlen (wo verfügbar); in Deutschland ist die frühere „Shell Recharge“-App in die Shell App übergegangen.
https://www.shell.de/laden/laden-mit-der-shell-app.html
Google Maps (iOS/Android)
Als Schnell-Check super: Ladepunkte sind direkt in der Karte drin, inkl. Filter nach kompatiblen Steckern/Charger-Typen (je nach Region/Datentiefe).
https://maps.google.com/
Apple Karten / Apple Maps (iPhone)
Kann Ladepunkte anzeigen und du kannst nach Plug-Typ und Netzwerk suchen; teils auch mit Live-Verfügbarkeit (abhängig von Land/Anbieter).
https://www.apple.com/maps/
NextCharge (App + Web)
Karte mit Stationsdetails (Stecker/Connector-Auswahl am Standort), Bewertungen und Routenfunktionen; hilfreich als „zweite Meinung“ neben PlugShare/Chargemap.
https://nextcharge.app/map?lang=en
OpenStreetMap / Overpass Turbo (Web – Power-User)
„Schuko-only“ kartieren: OSM kennt Steckdosen-Tags (z.B. socket:schuko, socket:type2) – damit kannst du dir eigene Karten/Abfragen bauen.
https://overpass-turbo.eu/
____________
P.S. @ Admins: Sorry, falls ich dazu einen vorhandenen Thread übersehen habe.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Re: Karten / Maps / Apps mit Ladestationen, Ladepunkten
Beitrag von RobZ »
EVMap(App)
Greift auf die goingelectric und chargemap Datenbank zurück. Viele Filtermöglichkeiten. Open Source, Openstreetmap, Android Auto Unterstützung, auch auf F-Droid zu finden. Keine Werbung und kostenlos.
https://ev-map.app/de/
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
rollingmartin
Nach Sammeln von etwas Erfahung:
... ist sehr gut. Vor allen sind viele "Schuko-Ladepunkte" eingetragen.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
Multistrada
PLZ: 66646
Beitrag von Multistrada »
Hallo gibt es eine App mit der man typ2 Ladestationen finden kann die ein Kabel mit Stecker verbaut haben. So das es nicht nötig ist ein eigenes Kabel mitzunehmen
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Suchfilter auf Typ 2 und min. Ladeleistung auf >22kW einstellen.
Öffentliche Ladesäulen mit Kabel kenne ich nur die alten Triple-Charger mit 43kW Typ 2, die findet man mittlerweile kaum noch.
Kabel nicht mitnehmen lohnt m.M. nicht
Renault Zoe(2020)
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von xshunin »
Was ich mir ja wünsche ist eine Mischung zwischen ABRP und Calimoto/Kurviger... Fahrspaß + vernünftige Ladesäulen POIs und Echtzeitanzeige, ob die auch frei sind.
Zurück zu „Ladeinfrastruktur“
