Seltsames Verhalten interne Batterie/Blinker
lauridsg
Roller: unu 2.G 3kw
PLZ: 13409
Beitrag von lauridsg »
ich habe ein Problem mit meinem neu gebraucht gekauften unu Scooter 3 kW und hoffe auf eure Einschätzung.
Folgende Fehlerbilder treten aktuell auf:
1. Anzeige „interne Batterie lädt nicht“
Seit einiger Zeit zeigt das Display dauerhaft an, dass die interne Batterie leer ist bzw. nicht lädt.
Nach meinem Verständnis sollte diese über den Hauptakku geladen werden, was offenbar nicht passiert.
Allerdings entlädt sich die interne Batterie nicht vollständig – der Roller funktioniert grundsätzlich, die Anzeige bleibt einfach permanent auf „leer / lädt nicht“.
Daher vermute ich eher einen Anzeige- oder Kommunikationsfehler.
Das Display ist optisch bereits etwas mitgenommen. - kann es ein Wasserschaden sein?
2. Vorderer rechter Blinker dauerhaft leicht an
Der vordere rechte Blinker glimmt permanent,
– auch wenn der Roller ausgeschaltet ist
– und sogar dann, wenn der Hauptakku entnommen ist.
Der Strom kommt in diesem Fall vermutlich von der internen 12-V-Batterie.
Beide Punkte könnten eventuell zusammenhängen. Meine Vermutung wäre ein Problem mit der zentralen Steuereinheit (MDB), sicher bin ich mir aber nicht.
Zusatzinfo:
Die interne 12-V-Batterie ist neu und wurde im September eingebaut.
Meine Fragen an euch:
Was ist eurer Meinung nach die wahrscheinlichste Ursache?
Spricht das eher für Display, Verkabelung, MDB oder etwas anderes?
Ist es wichtig / dringend, das zu beheben (Stichwort Tiefentladung oder Folgeschäden)?
Mit welchen Kosten müsste man ungefähr rechnen, je nach Ursache?
Danke euch vorab für eure Hilfe!
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Re: Seltsames Verhalten interne Batterie/Blinker
Beitrag von Julinho »
Es gibt zwei interne Batterien, die AUX(Blei) und die CBB.
Interne Batterie lädt nicht bezieht sich auf die CBB. Die geht manchmal kaputt, ist aber reparierbar.
Das mit dem Blinker könnte ein Wasserschaden im MDB sein.
Mehr Tipps zum Thema UNU Pro findest du hier https://discord.gg/eYQsjs8q
Zurück zu „Unu“
